Multiplex betegeld douchewandje
Ik heb 6 jaar geleden de keuze gemaakt om de waterleiding in de badkamer weg te werken achter een Praxis-multiplex wandje van +/- 1 m breed en 1,50 m hoog. Er zit geen raggelwerk achter, behalve langs de omtrek.
Deze constructie heeft het 6 jaar volgehouden, maar het wandje staat nu bol, de tegels laten los en het voegwerk begint tussen de tegels uit te vallen.
Vraag:
Ik wil het wandje opnieuw gaan plaatsen. Is het voldoende (qua duurzaamheid) als ik een stevig raggelwerk aanbreng en betere kwaliteit multiplex gebruik?
Ik kan natuurlijk beter betonblokken gebruiken, maar ik werk graag met hout. Daar ben ik gewoon wat handiger in.
Ik heb diverse foto's op mijn fotobucket, eens kijken of ik die hier kan posten. Momentje graag....
Dit is natuurlijk vragen om moeilijkheden.
Daarom zeg ik ook altijd, NOOIT geen hout gebruiken in een badkamer.
En zeker niet in de natte hoek zoals hier, en dan ook nog geheel onbehandeld hout.
Door het indringen van water en condens, neemt het hout vocht op en gaat uitzetten.
De voegen gaan dan scheuren, en zo kan er nog meer water bij het hout komen, en gaat het hout rotten.
Het beste is om dat muurtje te maken van gasbeton blokken.
En dan moet je ook zorgen, dat de ruimte om de kraan en dergelijke zo klein mogelijk is.
En in de inwendige hoeken kimband aanbrengen.
Wil je niet met gasbeton blokken werken, neem dan in ieder geval een plaatmateriaal, dat voor deze toepassing geschikt is, zoals Wedi, blauwplaat, of een ander soortgelijke plaat.
Als je het weer met hout gaat doen, kun je over een paar jaar weer opnieuw beginnen.
Bedankt.
Het gebruik van platen lijkt me wel een goed alternatief voor multiplex. Hoeveel cm tussenruimte mag het raggelwerk hor. en vert. maximaal hebben?
De eerder genoemde platen, zijn 60 cm breed.
Dus daar moet je de rachels op aanpassen.
Ben benieuwd of mijn badkamer er dan over 4 jaar ook zo uitziet :o
Je kan ook een wediplaat gebruiken.
Bij mij zijn de wanden multiplex met daarover groene gipsplaat. Onder de wastafel een meubel van betegeld watervast multiplex.
Er worden heel veel badkamers voorzien van multiplex. Op zich moet dit wel kunnen. Dat er materialen zijn die beter zijn, klopt, maar dat is niet altijd mogelijk.
Voor houten platen in een badkamer is altijd een alternatief voor te vinden.
Maar vaak is het het gemak van de mens, en de onwetendheid dat ze multiplex gebruiken in een badkamer.
Ik ben de afgelopen jaren al zo veel schade tegen gekomen in een badkamer waar hout is gebruikt.
Op den duur komt er toch vocht in het hout, en dat gaat dan uitzetten.
Dan gaan de voegen scheuren en komt er water achter de tegels, en dan gaat het nog sneller met het uitzetten van het hout, en de daarbij behorende schade door lekkages.
En neem van mij aan, watervast multiplex bestaat niet, wel watervast verlijmd multiplex.
