Multiefit leiding zonder mantel in muur
Goeiemorgen allemaal,
Ik ben bezig met een verbouwing in mn huis. Nu moet ik waterleiding in de muur wegwerken. Ik heb daar multiefit voor gevonden. Maar kan ik dat zonder mantel in de muur verwerken? er zit in feite al een mantel omheen...
Graag zie ik reacties
Bvd
Mvg Jaap
De kunststof Alu-Pex leidingen kunnen zonder bescherming in vloeren en wanden verwerkt worden. Ken multifit zo niet maar ga ervan uit dat dit een voor de bouwmarkten afgeleid produkt van een van de grote fabrikanten is.
Succes.
Het is een kern van kunsstof, daar omheen een laagje aluminium en daar weer omheen een laag kunststof. Dus ik neem aan dat dat laatste een mantel is.
Ik heb het nog nagevraagd in de bouwmarkt en ze zeiden dat dat inderdaad zo in de muur verwerkt kon worden. Is eigenlijk ook wel logisch toch?
Ik heb het al verwerkt en het werkte perfect. Makkelijk te leggen. Koppelingen makkelijk aan te brengen. Je hebt alleen nog wel het goede gereedschap nodig (bij elkaar 50 euro ongeveer) Valt behoorlijk mee ten op zichte van een dure perstang...
Nu ben ik benieuwd of het indd zo vertrouwend is als ze zeggen. Tot nu toe ben ik wel tevreden...
Bedankt voor de antwoorden.
Mvg Jaap
Trouwens, de bouwmarkt zei wel dat als je het voor cv gebruikt en in de vloer legt, dat je er verstandig aan doet om er wel een extra mantel omheen te doen. Ivm isolatie... Klopt dat? en moet hij dan ruimer zijn, zodat er lucht tussen zit of mag het ook precies passen...
Mvg Jaap
Van de grote merken is deze buis te krijgen in mantelpijp en geïsoleerd. Een perstang koop je als bedrijf en kun je heel veel gebruiken. Als je voor een klusje voor 50 euro gereedschap moet kopen dan is dat ook niet echt goedkoop.
Vaak word het ongeïsoleerd toegepast omdat 25 of 26mm niet in de dekvloer weg te werken is. Tevens is ongeïsoleerde buis sneller te verwerken en goedkoper.
Succes.
Als het de vloer van je woonkamer is, zie ik het nut niet van isolatie
Hij zei dat anders veel warmte van de toevoerleiding in het beton trekt... en je wilt graag alle warmte zoveel mogelijk in je radiator...
De afwerkvloer waar de leidingen in verwerkt wordt, wordt nog wel 10 cm dik... raad je dan wel isolatie aan?
wat bedoel je hiermee? Dat er flexibele buis ook met een isolatie mantel te krijgen is?
Als de dekvloer 10cm dik word dan zou je kunnen overwegen de leiding te isoleren. Is wel een dikke vloer.
Ja van diverse merken is de buis voorgeïsoleerd te verkrijgen in de kleuren rood en blauw. Ook met verschillende dikten isolatie. Tevens is de buis te krijgen in blauwe en rode mantelpijp.
Succes.
