Multi split airco diameter leidingen
Hallo, ik lees in mijn airco instructieboek dat ik 2 x 1/2" en 1 x 3/8" koelmiddelleidingen voor de airco moet gebruiken terwijl ik net klaar ben met het leggen van alle 3 x 3/8" leidingen... Kan ik onbestraft 'flare verloop verbinding recht 1/2" inwendig x 3/8" SAE uitwendig' gebruiken om aan te sluiten zodat ik de leidingen niet hoef te vervangen?
Dank,
JB
nee dit kan niet zomaar, de leiding moet van voldoende grote zijn om de benodigde hoeveelheid koudemiddel rond te kunnen circuleren
Maar dat zal de inbedrijfsteller ongetwijfeld meteen zien als hij komt.
Ik ga er van uit dat je dat zelf niet gaat doen, wat trouwens ook verboden is.
Mag prima hoor ben ik inmiddels achter, <5kW is 3/8" ok. Slotje kan erop.
Inbedrijfstellen van een apparaat met koelmiddel is verboden als je niet de juiste papieren
daarvoor hebt. Dat geldt ook voor voorgevulde systemen ook al worden deze gewoon verkocht.
@Ronny volledig off-topic, daar gaat het hier niet om.
@Auto-Geen De vloeistofleidingen zijn allen 1/4", gaat om de gasleidingen die dus 3/8" zijn. Gebruik van koppelstuk is voorgeschreven in installatie boek van Daikin.
Ben benieuwd of mijn reactie onwelgevallig is en door @The headhunter of z'n maten wordt weggesjorst?
Wat een geweldige opmerking.
Als jij nu eens volledige vragen gaat stellen en alle van belang zijnde gegevens produceerd ipv een algemene vraag te stellen.
Bij een algemene vraag krijg je een algemeen antwoord, bij een gerichte vraag met typenummers vermogens van binnendeel en buitendeel en volledige opstelling krijg je een antwoord op maat.
Maar de opmerking van jou mag gewoon blijven staan.Toon alleen maar hoe je zelf in elkaar zit.
@The headhunter eerst geef je aan 'Nee' het mag niet zonder details te kennen. Vervolgens heb ik een nieuwe informatie gevonden waaruit blijkt dat het wel mag, vermeld dit netjes op het forum ket details erbij (<5kW) en begin je over 'fluitende leidingen'... Ik laat het oordeel aan anderen over.
In de eerste zin, tussen Hallo en ... geef je mij al voldoende bewijs waarom een leek niet aan dit soort installaties moet werken.
Laat staan dat zo iemand straks ook nog gaat inbedrijfstellen.
Offtopic, dat kan maar dat is hier je eigen probleem.
Sommige vraagstellers vinden het nu eenmaal vervelend als ze niet precies het antwoord krijgen dat ze eigenlijk het liefst willen horen... Sommigen dan he, niet allemaal ....
Je hebt eerder al het volgende aangegeven:
@Walker je zit er helemaal naast. De heren kwamen hier voor een andere klus en de airco doe ik helemaal zelf... Gat in plafond ook.. was alleen weg voor werk toen ze de epdm kraag erop hebben vast gemaakt voor mij en blij dat ze daartoe bereid waren
