Multi fit koppelingen in inbouwreservoir?
Goedenavond,
Ik ga een inbouwreservoir plaatsen (UP320). Daarbij is het voor mij handig om een stukje flexibele waterleiding aan te sluiten op de huidige koperen leiding. Het lijkt mij heel handig om dat met multi fit koppelingen te doen, omdat ik daar geen speciaal gereedschap voor nodig heb. Ergens las ik echter dat het niet aan te bevelen is om dat te doen op een plek waar je later niet meer bij kunt komen. Is dat nog steeds het geval, of is het materiaal inmiddels goed genoeg daarvoor?
Alvast bedankt!
Fittingen welke demontabel zijn dienen altijd bereikbaar te blijven. Dit doet niets af aan de kwaliteit natuurlijk van Multi Fit
Je schrijft al een stukje flexibele waterleiding.
Dan mag ik aannemen dat deze niet langer zal zijn dan 1 meter.
Ga er van uit dat je de wc bedoeld die je wilt aanpakken.
Zal vast en zeker een laaghang reservoir gehangen hebben dus de waterleiding zit er al.
Over het algemeen is deze aansluiting 12 mm
Als je ervaring hebt met solderen zou ik dit doen.
Je hebt dan alleen een sok of knie 12 mm en een schroefbus 1/2x12mm nodig S39 en wat soldeertin en een stukje wicu buis 12 en wat schuurlinnen
Als je geen ervaring hebt met solderen en je hebt geen brander dan is er de Crème-Brûlée - Gasbrander merkloos maar werkt goed, kost niet veel en je vrouw heeft er later ook nog iets aan.
Verder even YouTube filmpjes bekijken hoe te solderen dan komt het wel goed.
Wil je dit alles niet en kiest er toch voor om op een makkelijker manier dit te doen
Wil je alles knellen dan moet je inplaats van een soldeer sok of knie een knelsok of knelknie nemen. Bij wicu heb je steunhuls nodig als je gaat knellen deze gaat in de wicubuis. Wicu is een koperen buis en is zachter dan normale buis vandaar de steunhuls.
Bedankt voor je uitgebreide reactie.
Ik was net van plan om de optie van een knel-knel-koppeling hier te opperen. Het betreft inderdaad iets minder dan een meter voor naar de inbouwtoilet.
Is knel-knel veiliger dan multifit?
De huidige koperen buis bevat ook knelkoppelingen. Als ik deze afzaag en ga knellen naar flexibel, is dat veilig genoeg om in te bouwen?
Hoe weet ik of ik een Wicu leiding heb? Het huis is uit 1979.
Woning uit 79 is net de overgang van normale koperen buis met hierover schutbuis (zwart of doorzichtig) naar wicubuis waar schutbuis om heen zit en de leiding op een rol meestal 25 meter lang
Bij normale buis werd schutbuis om de koperen leiding geschoven wicu vanaf de fabriek strak om de buis deze is wit aan de buitenkant
Maar als je de leiding afzaagt stop je er een steunhuls in weet je altijd zeker dat het goed is.
a Adri
