Mulitplex schaven
Tom345
Ik moet een verbindingsplaat maken tussen twee bureaus. De tafelbladen zijn 28 mm sterk en ik kon geen plaatmateriaal vinden in deze dikte.
Ik heb nu mulitplex van 30 mm sterk. Kan ik dat met een elektrische schaaf terugbrengen naar 28 mm of zal dat misgaan vanwege de overdwars verlijmde lagen? Het gaat om een stuk van 80 x 20 cm.
Als je iemand kent die een van dikte bank heeft is het zo gepiept.
Wellicht kun je het bij een aannemer in de regio vragen.
je zou ook 2x 14mm op elkaar kunnen lijmen of een andere combinatie
Dat wordt waarschijnlijk erg lelijk. De buitenste laag zal ±2mm dik zijn, en lagen binnenin zijn van een mindere kwaliteit. En met een elektrische schaaf een oppervlakte schaven breder dan de machine is lastig. Maar als het geschaafde aan de onderkant zit maakt het ook weer niet zoveel uit.
Ik zou de randen verjongen en meer niet.
Bedankt voor al de tips. Ik zal proberen of ik iemand kan vinden die zo'n vandiktebank heeft. Als de onderkant lelijk wordt, is het niet erg. Anders zal ik inderdaad alleen de kanten verjongen.
