Muizen weren in het plafond en wand
Ik zit een beetje te twijfelen hoe ik het beste gaten kan dichten om muizen te weren, vandaar mijn vraag hier op het forum.
Zoals op de foto te zien, betreft dit een behoorlijk gat van circa 20 cm.
In de andere wand zit ook een behoorlijk gat, echter zie ik dat die buren al staalwol hebben geplaatst. Ik weet niet zeker of het staalwol is, moet eigenlijk even voelen of het daadwerkelijk staalwol is.
Van het ene gat naar het andere gat zaten allemaal muizen/ratten keutels op het hout van het plafond (gaat langs twee kamers, circa 15 meter in de lengte).
Ik heb muizenvallen en lokmiddel gekocht, en hoop ze te vangen. Ook heb ik staalwol gekocht.
Omdat het een behoorlijk gat is, was mijn idee om het op te vullen met staalwol, daarna af te kitten met weringspasta. Ik wil de randen ook afkitten, zie foto hieronder.
Ik zit er ook aan te denken om het hele pad te dichten met PUR schuim, en daarna de planken terug te plaatsen. Misschien overbodig of toch niet … Ik hoor graag jullie tips.
Offtopic:
De wanden gaan gestuct worden, gipsplaten worden geplaatst op het plafond en zijkant van de wand. Maar eerst muisdicht maken
In die driehoek kan je een stuk multiplex zetten. Wel even controleren of er geen ventilatie nodig is. Kiertjes van minder dan 1cm zijn geen probleem.
Bedankt voor je reactie.
Ik ben bang dat ze door multiplex heen knagen. Er zijn ramen aanwezig, dus ik ga het helemaal dicht maken.
Dacht zelf aan Staalwol, en daarna afkitten met weringspasta.
Bedankt voor je reactie Kees ;)
Ik citeer:
"Een gaatje van een halve centimeter breed is al groot genoeg voor een muis om binnen te komen." (link: https://www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/ongediertebestrijding/muizen/)
Een beetje gegoogeld naar muizengaas, maar de meeste hebben een opening van groter dan een halve centimer (5 mm) of 6,4 mm opening zoals in sommige anti-muizengaas.
Daar kunnen de muizen dan toch gewoon doorheen?
En, is staalwol dan niet effectief?
Zelfs een baby muis past niet door een gaatje van zes mm. Hoe moet de muis dat in hemelsnaam doen. Het wordt zwaar overdreven door bestrijders.
Ik heb thuis soorgelijk gaas gebruikt als muizengaas. Alleen omdat het gaas bij mij 10x10 mm was (had ik nog liggen), heb ik een (versprongen) dubbele laag gemaakt, daardoor gaatjes van 5 mm. Geen muis meer gezien.
Een jong muisje komt daar misschien wel doorheen, maar het lijkt me stug dat een volwassen muis door een gaatje van 6 mm heen kruipt. 10 mm is inderdaad te groot.
Of staalwol niet effectief is kan ik niet beoordelen. Lijkt me vrij kostbaar in elk geval.
Edit: ik zie dmv google dat er ook staalwol bestaat, speciaal voor het tegenhouden van ongedierte. Dat ligt natuurlijk anders. Dat zal veel groffer zijn dan de staalwol die je normaal gesproken koopt tbv schilderwerk e.d. En daar was ik van uitgegaan. Duur spul trouwens...
Creatief opgelost Kees.
Ik heb speciale staalwol gekocht. Is inderdaad vrij prijzig.
Ik ben van plan de gaten op te vullen met staalwol, en daarna af te kitten met weringspasta. Is misschien wel dubbel, maar wil zeker weten dat er geen muis meer doorheen gaat.
18mm Multiplex komen ze echt niet doorheen hoor. Er is ook geen houvast om te beginnen met knagen.
Staalwol zou ik geen vertrouwen in hebben. Nog even los van dat het weg gaat roesten.
@IJkenhout
Kan helaas niks vinden over het weren van muizen met multiplex, daarom had ik dat niet aangeschaft.
Ik weet niet wat voor soort hout is toegepast in de foto's die ik heb geupload, maar daar zijn ze ook niet doorheen geknaagd. Lijkt me dus wel een goede oplossing voor die driehoekige gaten.
Ik kijk nog even wat ik ga doen. Ik ga ook nog wat foto's toevoegen van een andere plek, die is lastiger dan deze.
Ik heb diverse links verwijderd, het lijkt erg veel op reclame en dat mag hier niet, zie de forum regels.
Ijkenhout, muizen vreten zich ook door multiplex, ik heb geen foto's van de gaten anders had ik die geplaatst.
In bakkerijen e.d. wordt nog steeds staalwol gebruikt om kieren te dichten om het ongedierte buiten te houden.
