Muffe Noorse leisteen ?
We hebben net een bestaand huis gekocht (1980 bouwjaar) en daarin ligt een Noorse leisteen vloer in de cement gelegd op een betonnen vloer (geen kruipruimte, wel vloerverwarming).
Nu ruikt het bij binnenkomst erg muffig/kerk-achtig. Ondanks een stevige dweilbeurt met groene zeep.
Is dit normaal bij zo'n vloer, of hebben we te maken met een ander probleem?
Ik denk dat u moet beginnen met goed te ventileren, de oorzaak is waarschijnlijk te veel vocht in het huis.
Is dit door me zelf te meten ?
Is het aan te raden om tijdelijk een bouwdroger te installeren om te kijken of dit echt het probleem is ?
Wanneer na een paar dagen ventileren de muffe lucht niet weg is kunt u overwegen een bouwdroger te plaatsen.
U mag het natuurlijk ook direct doen :wink:
Ondertussen flink gelucht (nog zonder bouwdroger)
Het ruikt een stuk beter, maar je ruikt het nog steeds.
Ik krijg na 5 minuten ook last van mijn keel. :cry:
Misschien toch maar laten uitzoeken.... kan dit een aannemer doen of zijn er specialisten voor nodig ?
Komt dit wel uit de vloer, cement gestort in het zand en hier leisteen op.
Volgens mijn opinie komt het ergens anders vandaan. Zijn de plinten nog wel rot en schimmelvrij.
Bedankt voor het meedenken.
Ik heb 1 week geleden alle houten plinten verwijderd, dat hielp niks Ze waren droog maar voelden wel een beetje klam aan (het was toen sowieso heel vochtig weer). Geen schimmel gelukkig.
Het rare is dat in de meterkast het wel normaal ruikt (daar is de vloer niet in doorgelegd). Net daarbuiten in de gang ruikt het weer wel....
De muren zijn trouwens schoon metsel werk.
Ik ga nu de WC vloer openbreken want de riolering moet toch verlegd worden, dus dan kan ik meteen zien hoe de vloer gelegd is (beton, cement, vocht doek? etc) Ik hoop niet dat er een constructie fout onder zit of zou dit een verborgen gebrek zijn dan ?
Groeten
Hans
Lopen er riolereningbuizen onder de vloer door? Luchtjes kan ik (gelukkig) hier niet ruiken. Maar muf ruiken heeft meestal te maken met schimmel, kapotte rioolbuizen kunnen dit ook veroorzaken, maar zoals je beschrijft hoe de vloer is gelegd, kan dit eigenlijk niet uit de vloer komen.
Wanneer je de wc er uit hebt kun je een bedrijf inschakelen die met een kleine camera in de buis gaat en kan zien of er wat mis is met dit buizenstelsel.
Wanneer het overal ruikt waar de natuursteen ligt zou het zeker moeten ruiken in de meterkast wanneer het een kapotte riolering zou zijn omdat daar de lucht onder de natuursteen vandaan zou komen.
Met welk schoonmaak of onderhouds middel is de vloer behandeld ?
U klaagt over keelpijn na vijf minuten, het lijkt me niet dat dit door een muffe lucht zou komen.
Ondertussen is er een stukadoor langs gekomen en hij dacht dat het vocht zou zijn. Op zijn advies bakjes zout weggezet.
We willen ook de vloer diep reinigen met speciaal spul voor natuursteen vloeren en dan weer impregneren.
Misschien is de vloer wel eens schoongemaakt met iets waar ik niet tegen kan (volgens de vorige bewoonster alleen groene zeep).
We zijn ook flink gaan luchten natuurlijk.
Het is nu wel iets minder maar nog steeds niet weg.
Laat onze tegelzetter nu juist zeggen dat je vooral niet met groene zeep moet reinigen, omdat hij dan juist vetter wordt en nog meer troep aantrekt.
Ik hoop dat het grondig reinigen zal helpen anders is het geen leuk begin in je nieuwe woning. Weet je wel zeker dat het van de vloer komt en niet van het schoon metselwerk, geringe mate van vocht doorslag?
Die duffe kerklucht die je beschrijft herken ik wel op plaatsen waar de spouw in huis nu open licht (renovatie).
Groene zeep inderdaad niet gebruiken.
Hiervan wordt de vloer heel erg vettig, en zal vuil en ander materiaal aantrekken.
Het beste is om een leistenen vloer te behandelen met een caroline zeep met lijnolie.
Maar voordat je dit doet, zal de oude groene zeep laag goed moeten worden verwijderd van de tegels.
Dit kan met een neutrale reiniger en met een schrob machine.
slechte-kluskabouter
