Muffe lucht in huis door kruipruimte?
Hoi,
Ik woon in een huis uit 1970 met betonnen vloeren en stenen muren.
Er hangt vaak een muffe lucht, die sterker aanwezig is als de temperatuur in het huis lager staat of als er harde wind staat buiten.
De kruipruimte ziet er niet vochtig uit, geen plasjes water oid. Er ligt zand.
De leidingen zijn wel allemaal verroest.
Een jaar geleden zijn voor en achter in totaal 6 gaten geboord voor doorluchting.
Helaas heeft dit niet geholpen.
In huis is het niet vochtig, heb juist een luchtbevochtiger nodig in het stookseizoen om de luchtvochtigheid op peil te houden.
De meeste tips en topics op internet gaan over muffe lucht icm een vochtige kruipruimte/huis, dit lijkt bij mij niet van toepassing.
Via het luik van de kruipruimte lekt er minimaal lucht (rubberen ring), verder zijn er geen gaten waarlangs lucht lekt naar het huis.
Bij de voordeur zijn er bij regen natte plekken op de muur tot een halve meter hoogte. Ik ruik geen muffe lucht aan de binnenkant van deze muur in het huis.
Heeft iemand misschien nog tips om dit probleem aan te pakken?
zijn de beluchting gaten voor de kruipruimte wel open en schoon vaak zit het vol met spinnenrag en dan heb je slechte door luchting.
Als de kruipruimte droog is en het ruikt er normaal, dan zal daar niet de oorzaak liggen.
De natte plekken op de muur bij de voordeur, is dat binnen of buiten?
Sowieso iets aan doen, ik zou beginnen met een beetje graafwerk buiten.
Weet je waar de rioolontspanning zit?
@Henk253 gecheckt, zijn schoon
@Jackd Weet niet hoe een normale kruipruimte ruikt ;) Heb wel een aantal keer een lichte ammoniaklucht vernomen
De natte plekken zijn aan de buitenkant. De tuin heb ik met zand laten ophogen omdat deze erg laag was (tov de kruipruimte).
Er werd toen gezegd dat dit zou helpen bij de natte plekken, niet dus.
De rioolontluchting gaat via de regenpijp (niet helemaal zoals het hoort maar was er al).
Ik zit te denken aan een buisventilator in de kruipruimte die via een van de doorlucht gaten naar buiten blaast.
Zou dat helpen?
Je verlaagt de temperatuur, zeker met dit weer, in de kruipruimte dus ook die van de vloer.
De gezamelijke oppervlakte van de aangebrachte doorvoeren moet in overeenstemming zijn met de oppervlakte of inhoud van de kruipruimte.
Jouw buurt is wel een woonwijk geen winkels of kleine werkplaatjes.
@Henk253 Nee niet tegengekomen, zal er wel op letten
@Wgb Dat is waar, de kou in de kruipruimte trekken nu is niet handig ;)
De oppervlakte van het pand zal 40 a 45m2 zijn.
Er is staan idd alleen woonhuizen hier, ze zijn zeer wijds opgezet.
Het gaat om een hoekhuis.
