Muf kraanwater
Hoi allemaal.
Sinds een paar maanden heb ik het volgende probleem:
Het koude en warme water uit de verschillende kranen in de woning ruikt eeen beetje "muf". Ik ben direkt water gaan aftappen bij het waterleiding kraantje van de meterkast. Hier is het water reukloos.
Het moet dus aan een leiding liggen in de woning. Ik merk dat het water in de keuken het meest muf is, zeker als ik het vergelijk met op de bovenverdieping.
Het waterleiding bedrijf vertelde me dat ik op zoek moet in de woning naar een dooie of stille leiding.
Ik heb er 1 gevonden die ikzelf 2 jaar terug afgedopt heb tot ongeveer een meter boven de grond. Op deze leiding heb ik weer een kraan gemonteerd. Hier heb ik 2 emmers vol laten lopen. Verder heb ik zowel voor als achter de woning een wateraansluiting. voor is ook al meer dan een jaar niet meer gebruikt. Ook hier heb ik 2 emmers vol laten lopen maar de muffe lucht blijft aan het water kleven.
Wie heeft een idee waar dit aan kan liggen? Ik ben te einde raad.
ps.
Ik zag wel al een eerder topic over flexibele slang op flexible slang. Die situatie heb ik dus ook in bij het keukenaanrecht. Zou dat er mee te maken kunnen hebben?
Zelfde heb ik ook een keer gehad in de keuken zat flexibele slangen in.
En vooral s`morgens als je het eerste water uit de kraan pakte was dat vieze smaak, je moest het even spoelen laten.
heb er een andere perlator ingedaan en nu is het over en nooit weer last gehad
Maar je had er ook over je warm water leiding, dus dat betekend dat het (muffe water voor de boiler al zit.
Kan je een tekening maken van je leidingen en wat er zo al op zit. lopen de leidingen langs een verwarmings leiding.
evt ook de dooie leidingen en afgedopte loze leidingen.
Evt voor materiaal zijn de leidingen gemaakt .
dit kwam ik tegen op een waterleidingsite:
Het leidingwater heeft soms een muffe smaak. Is daar wat aan te doen?
Ga eerst na of de muffe smaak van het openbaar net komt of van de waterleiding in de woning. Tap daarom onmiddelijk na de waterteller leidingwater af. Als het daar al muf smaakt, moet u het drinkwaterbedrijf verwittigen. Die zal de zaak onderzoeken en oplossen.
Smaakt het water bij binnekomen normaal, dan scheelt er iets met de waterleiding in de woning. Meestal komt de muffe smaak doordat het water te lang in de leidingen heeft stilgestaan. Daardoor krijgen o.a. bacteriën de kans om zich te ontwikkelen en stoffen af te scheiden. Er is dan minder zuurstof in het water. Dit alles kan de smaak van het water beinvloeden.
In binneinstallaties vindt men stilstaand water in weinig gebruikte leidingen zoals in:
1.
brandleidingen in groote gebouwen;
2.
slecht geplaatste waterleidingen waardoor het water in sommige delen onvoldoende wordt ververst;
3.
het stukje leiding van het net naar de ketel van de centrale verwarming;
4.
buizen die al werden geplaatst in afwachting dat er later kranen op aangesloten worden.
In nieuwe installaties of na herstellingen kan het leidingwater soms slecht smaken door een onoordeelkundig gebruik van loodgietersvet. Dat verdwijnt na een zekere tijd door het waterverbruik.
Bedankt Henk voor je antwoord.
Dat van die perlator is een goeie zeg! Ik zal hem er eens een paar nachtjes af laten. Kijken hoe dat verloopt.
Ik moet trouwens even iets rectificeren. Het koude kraanwater in het toilet beneden en boven is gewoon reukloos.
Ook het hete water is gewoon reukloos. Waarschijnlijk door de verhitting.
Ik had dus een afgedopte leiding, ook in de keuken. En ja die heeft echt een paar jaar stilgestaan. Vorige week heb ik daar weer een kraan op gezet en de boel even door laten spoelen. Iets van 2a 3 emmers. (misschien moet ik er maar ff de tuinslang op monteren en hem 5 minuten echt gewoon laten lopen)
Ik heb ook gezien dat de aansluitingen van de flexibele waterverbiningen helemaal groen uitgeslagen zijn. Misschien heeft dat er ook mee te maken.
Inmiddels zijn de klachten wel een stuk minder in de keuken. Mijn vrouw ruikt het niet eens.
Ik kijk het nog ff een weekje aan, ga aan de slag met de perlator en wellicht de flexible slangen en het verder doorspoelen van (nu niet meer) de stille leiding en dan post ik mijn uiteindelijke bevindingen hier.
Ja daar zit ik ook aan te denken, er zit ook nog een afvoer bij.
Ik zal eens onder in de kruipruimte gaan kijken waar die leiding ueberhaupt begint.
Als ik hem dan afdop moet het op 3cm van de hoofdleiding toch?
I'll stay in touch.
dat is officieel 5 maal de diamater van de doorgaande leiding.
dus bij een t stuk 22-15-22, moet je 5 maal 22 aanhouden. dus 11cm.
bij een t stuk 15-15-15 houd je 5 maal 15mm aan, dus 7,5cm.
groeten b.
Is er recent geen veranderingen in het systeem gemaakt??
een nieuwstuk leiding ofzo?? recent is dan het laatste jaar...
Ooit wel eens gezien dat er koper gerecycled werd, dus een oude gasleiding
gebruikt voor water, dan gaat het ook stinken..... :wink:
Nou, weekje verder.
Het water ruikt nog steeds erg muf. Ik dacht dat het minder werd. Eerder schreef ik dat het water uit de kranen boven dus niet muf ruiken maar dat doet het wel. Dus ook het verwarmde water ruikt muf.
Ik heb geregeld de (tot voor kort nog) "dode" leiding echt goed door laten spoelen. Naar mijn idee moet dat de boosdoener tesamen met de leidingen naar de voor/achtertuin die de hele winter niet gebruikt zijn.
Bij het eerste tappunt net na de meterkast is het water goed. Er is niets verandert aan het leidingsysteem behalve dat we dus ong 2 jaar geleden een dode leiding gecreerd hebben in de keuken door hem af te doppen 1 meter boven de vloer. Had ik dit nou maar niet gedaan.
Wellicht moet ik maar een professioneel bedrijf mijn koperen leidingen laten ontsmetten of desinfecteren want ik word er echt niet vrolijk van.
Zou mijn ketel trouwens evt ook een boosdoener kunnen zijn ? Ik moet zeggen dat we laatste jaren ook met het onderhoud van de CV/COMBI ketel een beetje ..... zijn omgegaan. Hij is imho al jaren niet nagekeken.
Nee dat heb ik laatst gechecked, daar is het water goed.
Bij ons is het water "net na het tappunt in de meterkast" ook goed dus het ligt echt aan de leidingen in het huis.
Ik zal nog eens een tekening met de situatie van de leidingen maken voor Henk.
Ik zou toch die stukken leiding wat afgedopt is verwijderen tot de voeding leiding.
Zijn er kranen in huis die goed zijn?
Maak even een overzicht tekening van je leiding met kranen waar het muffe water bevind.
Zie voorbeeld:
hoe zijn die leidingen aan gesloten van voor en achter tuin plaats even een foto
zit hier een boiler, of een aansluiting voor vaatwasser?
