Kraanwater blijft lopen na aansluiten
Na het aansluiten van de nieuwe kraan en het activeren van het water uit de hoofdkraan blijft het water stromen. Het sluiten van de kraan met de warm / koud knop lukt niet...
Vermoedelijk is dit een keramische kraan en zit er een vuiltje tussen het keramische deel.
Binnenwerk er uithalen en schoonmaken.
Vervuiling is iets waar de kraanleverancier niets aan kan doen, eerst leiding spoelen en dan aansluiten.
Vaak komen er deeltjes los als je het water afsluit en aan de kraan gaat werken.
Als er toevallig zo'n deeltje in het keramische deel komt dan sluit deze niet af,
probeer je dan de kraan harder dicht te draaien dan gaat het binnenwerk kapot.
