Motortje kerstversiering
Heb tussen mijn trafos gezocht. Allemaal trafos ac naar dc.
Draai het maar even om. Ga een motortje bestellen met dc.
Zo duur zijn die dingen niet. En goedkoper dan trafo ac-ac
Een trafo is altijd ac/ac.
Een dc spanningsbron is een voeding.
Een adapter is een algemene benaming en dat kan van alles zijn.
Of even naar de kringloop winkel of milieu straat. Liggen regelmatig bel trafos voor weinig .
Marktplaats kan ook natuurlijk.
Ach, dat is net zoiets als het woord hotelschakeling als er wisselschakeling bedoeld wordt.
Natuurlijk heb je gelijk, maar als een 'leek' op elektragebied zijn voorraad adapters bekijkt, zijn dat voor hem trafo's...
Wat maakt het uit, als we maar snappen wat ie bedoelt.
Bovendien heb je ook nog elektronische trafo's die een wisselspanning afgeven en die eigenlijk beter adapter genoemd zouden kunnen worden. Maar in de tijd van de halogeenverlichting was een elektronisch trafo een heel gewoon ding, aangeprezen door allerlei bedrijven... :wink:
Ben er even tussenuit geweest.
Carpaal tunneloperatie.
Mag ff niks doen met mijn hand.
Mooi tijd om een en ander uit te zoeken.
Kees: ik ga me richten op een motortje met ac dc. Want heb tussen mijn enkele trafos niks kunnen vinden.
Je begrijpt er niets van en wij kunnen er zo ook niets van maken.
De oude motor heeft 12V AC (Volt wisselspanning) nodig en het opgenomen vermogen is daarbij 0,5W (Watt).
Daarbij hoort een opgenomen stroom van ca. 0,043 A (Ampère)
De trafo die daar bij hoort die dient 12V AC te leveren met een minimaal vermogen van 0,5W of iets hoger.
De nieuwe motor heeft 12V AC nodig (tot zover gaat het goed) en het opgenomen vermogen is 4W.
Daarbij hoort een opgenomen stroom van ca. 0,33A (Ampère)
De trafo die daar bij hoort die dient 12V AC te leveren met een minimaal vermogen van 4W of iets hoger.
Zolang de trafo 12V AC kan leveren en minimaal het opgenomen vermogen dan is het goed.
Je mag ook een trafo 12V AC gebruiken die 300W kan leveren, de inwendige weerstand van de motor
zorgt er altijd voor dat het opgenomen vermogen niet hoger kan worden als wat de motor nodig heeft.
Het toerental lijkt wel ongeveer hetzelfde te zijn, ook als is 5 of 6 omwentelingen/minuut een afwijking van 20%.
Waat gaat het hier over, een dingetje van een paar Euro of een onvervangbaar antiek kerststuk?
Ronny.
Bedankt voor antwoord.
En wat het laatste betreft. Natuurlijk is kerststukje te vervangen.
Maar ik vind het leuk om een en ander uit te vogelen. Bovendien is in dit geval ook nog sprake van emotionele waarde. Soms onbetaalbaar
Adapters (trafo's) voor kerstverlichting buiten zijn vaak AC.
Ik heb er hier een aantal liggen, maar allemaal rond de 24V.
(Als je dan toevallig nog een 2:1 trafo hebt liggen)
Denk niet dat er veel mensen zijn die zo'n trafo hebben liggen.
Het makkelijkst is gewoon zoeken naar een AC/AC voeding 12V (klik hier voor een dergelijke zoekactie).
Je moet dan alleen heel goed kijken, want ondanks de specificatie AC/AC komen er toch heel wat zoekresultaten met een DC uitgang.
Want voedingen om in een stopcontact te steken met een AC uitgang komen nu eenmaal veel minder voor dan die met DC. Die met DC erbij vermeld moet je dus beslist niet hebben.
Je hebt, zoals @Ronny het in #31 al beschreef een trafo/voeding met secundaire 12 V AC met vermogen minimaal 4 Watt.
De meeste voedingen die ik met de zoekactie vond zijn iets van 1,6 A, dat is bij 12 V ca 19 Watt. Bij dergelijke AC trafo's wordt vaak het aantal Watt in VA uitgedrukt. Is in principe hetzelfde als Watt, maar zonder rekening te houden met bepaalde complexe zaken die te maken hebben met zware motoren of dergelijke. Hoef je je niet druk over te maken, als je maar iets boven die 4 VA zit. En de meeste verkrijgbare voedingen doen dat.
Er bestaan ook zgn. printtrafo's met secundaire 12 V. Die zijn er echt in allerlei vermogens sterktes, bijv. 1 VA (en dus ongetwijfeld ook in 4 of 5 VA), maar daar moet je dan weer op veilige manier een kastje omheen zien te bouwen. Dan zit je meer in de elektronica zelfbouw hoek. Raad niet aan.
Mocht je iets gevonden hebben en je twijfelt aan de bruikbaarheid ervan, dan lijkt het me geen bezwaar om daar dan even een link van te plaatsen. :wink:
PS. Waar ook veel 12V AC trafo's voorkomen is in de sector beltrafo's. Vaak met vermogen 12 VA (1A) oid. Zijn zeker ook bruikbaar, maar de beltrafo's voor inbouw in een groepenkast hebben open contacten en moet je daarom eveneens inbouwen in een veilig geïsoleerd kastje. Wordt al snel erg groot. Er zijn ook wel beltrafo's voor losse opstelling, die hebben dan een beschermkapje over de aansluitingen. Of daarbij ook de gewenste spanning 12 V min 5 VA voorkomt heb ik verder niet nagekeken.
Er zijn (mini) trafo's om (kleine) VS apparaten in Europa en andersom te gebruiken. Die zijn 2:1 of bijna.
Die liggen vooral bij (oud) piloten en mensen die er gewoond hebben in de kast.
(en ja, ik bewaar teveel oude zooi..)
Die spaartrafo's zijn dan voor transformatie van 230 naar 115 volt en niet om een spanning van 24 naar 12 Volt omlaag te transformeren. Daarvoor zijn de wikkelingen veel te dun.
Je zou zo'n spaartrafo voor de primaire van het 24 V trafo kunnen zetten, maar als je allebei nog moet kopen kun je net zo goed meteen het juiste aanschaffen. En je kunt er niet op rekenen dat de spanningen en stromen exact hetzelfde blijven, ten gevolge van de dubbele verliezen van het geheel. Sorry hoor, maar waar ben je dan mee bezig?
Gewoon beetje denken hoe het zou kunnen met spullen die mogelijk in een lade liggen.
Als ik de mini trafo's niet naar de oud ijzer boer had gebracht had ik het kunnen testen.
De vermogens zijn hier zo laag, dat er best wat kan.
Natuurlijk kan je ook gewoon wat kopen.
Of om het nog leuker te maken: zelf een trafo bouwen. (achter een 24V adapter/trafo, liever niet op 230V)
Sorry hoor Kees, dat maakt heel veel uit, want als de vakmensen al de juiste benaming niet meer gebruiken, dan gaat het echt de verkeerde kant op, en zullen de fouten die gemaakt worden op basis van fouten in de communicatie alleen maar doen toenemen. En het is een mooie taak van de vakmensen om de leek daarin op te leiden.
