(Als je dan toevallig nog een 2:1 trafo hebt liggen)
Denk niet dat er veel mensen zijn die zo'n trafo hebben liggen.
Het makkelijkst is gewoon zoeken naar een
AC/AC voeding 12V (klik hier voor een dergelijke zoekactie).
Je moet dan alleen heel goed kijken, want ondanks de specificatie AC/AC komen er toch heel wat zoekresultaten met een DC uitgang.
Want voedingen om in een stopcontact te steken met een AC uitgang komen nu eenmaal veel minder voor dan die met DC. Die met DC erbij vermeld moet je dus beslist niet hebben.
Je hebt, zoals
@Ronny het in #31 al beschreef een trafo/voeding met secundaire 12 V AC met vermogen minimaal 4 Watt.
De meeste voedingen die ik met de zoekactie vond zijn iets van 1,6 A, dat is bij 12 V ca 19 Watt. Bij dergelijke AC trafo's wordt vaak het aantal Watt in VA uitgedrukt. Is in principe hetzelfde als Watt, maar zonder rekening te houden met bepaalde complexe zaken die te maken hebben met zware motoren of dergelijke. Hoef je je niet druk over te maken, als je maar iets boven die 4 VA zit. En de meeste verkrijgbare voedingen doen dat.
Er bestaan ook zgn. printtrafo's met secundaire 12 V. Die zijn er echt in allerlei vermogens sterktes, bijv. 1 VA (en dus ongetwijfeld ook in 4 of 5 VA), maar daar moet je dan weer op veilige manier een kastje omheen zien te bouwen. Dan zit je meer in de elektronica zelfbouw hoek. Raad niet aan.
Mocht je iets gevonden hebben en je twijfelt aan de bruikbaarheid ervan, dan lijkt het me geen bezwaar om daar dan even een link van te plaatsen.
PS. Waar ook veel 12V AC trafo's voorkomen is in de sector beltrafo's. Vaak met vermogen 12 VA (1A) oid. Zijn zeker ook bruikbaar, maar de beltrafo's voor inbouw in een groepenkast hebben open contacten en moet je daarom eveneens inbouwen in een veilig geïsoleerd kastje. Wordt al snel erg groot. Er zijn ook wel beltrafo's voor losse opstelling, die hebben dan een beschermkapje over de aansluitingen. Of daarbij ook de gewenste spanning 12 V min 5 VA voorkomt heb ik verder niet nagekeken.
