Motor electrolux wasmachine zit vast
wasmaschine electrolux geeft code E59
De machine start op, neemt en paar keer water en stopt opeens en geeft code E 59
Bij het nazien van de motor zit deze muurvast.
Voor ik verder doe, graag wat info aub
mvg roan
Fabrice,
De machine staat bij mijn dochter en heb eigenlijk niet nagezien of het een van beide is,alleen hoor ik geen geluid bij de motor, daarom denk ik aan de motor.
Ik heb aandachtig in de trommel gekeken en geen wasgoed gevonden
Ik zal morgen of overmorgen alles eens nakijken
mvg roan
Fabrice,
Even verder gekeken, riem afgehaald, motor draait los.
Trommel zat rotsvast en met een beetje manipuleren krijg ik er wat beweging in.
Trommel draait nu op een bepaald punt tamelijk los en iets verder moet ik een sleutel op de as zetten om verder te kunnen draaien.
Heeft iemand de oplossing?
mvg roan
Waarschijnlijk de lagers er uit gelopen.
Als je alle gegevens van het machineplaatje vermeldt, kunnen we kijken of een lager verwisselen mogelijk is, of dat de machine total loss is, omdat de hele trommel inclusief ophanging vervangen moet worden
Lampe 45
Zoals gevraagd de gegevens van de machine.
Electrolux EWF167440 type H1956333 91452266300
Alvast bedankt,
gr roan
Gelaste trommel
Dit is het kleinste onderdeel, een complete trommel met kuip, omdat de kuip gelast is. Het onderdeel kost 209 euro en dan moet hij er nog in. Ik denk dat dat het niet waard is, en je moet gaan voor een nieuwere en zuiniger machine.
Hoe zou je als leek moeten bepalen of de kuip van het merk en type wasmachine nog een demontabele kuip heeft?
Ik zag op de explosietekeningen van één van de bekendste merken (niet de allerduurste) dat alle wasmachines, die je op dit moment nieuw kunt kopen, een gelaste kuip hebben. En dat is tegenwoordig bij vrijwel alle wasmachinemerken het geval! Ook de merken, die roan noemde hebben uitsluitend nog gelaste kuipen.
Van dat allerduurste merk worden geen explosietekeningen vrijgegeven, dus daar ben je afhankelijk van een vakman. Maar ook daarvan heb ik gehoord dat veel machines een gelaste kuip hebben.
Je hebt eigenlijk vrijwel geen keuze meer!
Het deksel eraf halen, dan is te zien of het een gelast kuip is of een andere.
Ik denk dat dit niet eens zo'n slechte ontwikkeling is.
Want het vervangen van lagers gaat ook niet altijd vlekkeloos.
Vaak is de waterkeerring op de as ingesleten en gaat hij daardoor weer sneller lekken.
Nu begin je wel meer met een spul, dat totaal nieuw is, en daar is ook wat voor te zeggen.
Want bij deze trommel waren ook de schokbrekers inclusief.
Als je alles op een rijtje zet, valt dan de prijs ook nog wel mee, maar het zijn de arbeidskosten die je nekken.
Dus voor degene, die het zelf aandurft, is dit geen slechte optie.
Want, je hoeft ook geen speciaal lager gereedschap te hebben, om zo'n compleet systeem in te hangen.
Dus de vervanging is minder moeilijk.
