Motor wil niet spontaan draaien. Na een duw wel.
Motor Miele Condensdroger Mistral C T 3680 trommel wil niet draaien. Startcondensator bleek helemaal uit elkaar te zijn. Vervangen. Nog steeds wil de motor niet spontaan draaien. Als je de trommel een zetje geeft, bovenplaat eraf, gaat de motor wel draaien. Wat kan ik nog verder doen?
Dank voor je snelle reactie. Ik heb geen nieuwe maar een gebruikte, die ik op ebay kon vinden, geplaatst omdat ik nergens een originele kon vinden. Waarschijnlijk vanwege zijn leeftijd, 39 jaar. Wel eentje met een iets hoger teil nummer 1130 201 ipv 1130 200 Ik ga ervan uit dat de nu geplaatste een verbeterde uitvoering is van de originele. Zie foto.
De afgebeelde (voor vervanging bedoelde) condensator is helemaal geen motorcondensator/aanloopcondensator.
Daarvoor heeft dat onderdeel een veel te lage waarde (0,24µF). Het aansluitschema dat er op staat duidt erop dat het een ontstoorfilter is.
Je zult toch echt een condensator met (ongeveer) de juiste waarde moeten plaatsen. Motorcondensatoren voor wasmachines hebben waardes die grofweg liggen tussen 4µF en 15µF.
Of de oude condensator daadwerkelijk een motorcondensator is geweest is zo moeilijk te zggen. De opschriften ervan zijn niet zichtbaar op de foto (voorzover ze er nog op staan) en er is ook niet bekend op welke plek van de machine hij gezeten heeft. De motorcondensator zit meestal ergens in de buurt van de motor (maar wil ook wel eeens in een raar hoekje van de machine gesitueerd zijn), het onstoorfilter zit ongeveer daar, waar het netsnoer de machine binnenkomt.
Het typenummer is trouwens niet T3680, maar T368C.
Daarvan heb ik de explosietekeningen opgezocht en bewerkt, zodat alleen de motor en de condensator overgebleven zijn.
Daaruit blijkt, dat de condensator inderdaad vlak naast de motor zit:
In de bijbehorende onderdelenlijst staat dan voor onderdeel 29:
291752280Condensator 12UF 400V
Niet zo gek dat die niet wil draaien met een condensator van 0,24µF!
Met de tegenwoordige netspanningen mag die zeker wel vervangen worden door een condensator die bestand is tegen 450V.
Op de foto van de condensator is is niet te zien welke aansluiting deze heeft gehad. Er zijn er met kabel een met aansluitlippen.
Wanneer ik zoek met het originele bestelnummer 1752280, zie ik dat je een condensator nodig hebt met aansluitlippen.
Het originele reserveonderdeel is al lang niet meer leverbaar.
Deze droger is volgens andere gegevens die ik heb uit ca. 1986/1987 (of zelfs nog ouder), minstens 38 jaar oud dus...
Vervolgens heb ik zo gezocht: producten motorcondensator 12UF 450V en zie dan dat dergelijke condensatoren ruimschoots leverbaar zijn voor allerlei prijzen. Je moet dus niet de artikelen hebben met een aansluitkabel, maar met aansluitlippen. Eventueel zitten er dubbele lippen op, dat is niet erg, gebruik je er maar één van elk van. Let erop dat hij ook een schroefbevestiging heeft, oa. AEG heeft nogal eens condensatoren met schuifbevestiging gebruikt.
Alternatief zou je naar een witgoed-onderdelenzaak in (de buurt van) je woonplaats kunnen gaan met de betreffende gegevens (typenummer van de machine, onderdeelnummer en waarde van de condensator).
Hieronder een betere afbeelding van 1130200, en @Kees heeft gelijk, dat is een ontstoringscondensator. Zoals hijzelf in dit topic ook al constateerde.
Je moet dus op zoek naar de/een andere in je machine.
Edit en @Kees heeft hem al gevonden voor je 😀
Bedankt voor al jullie input. Inderdaad zit het ontstoorfilter zit ongeveer daar, waar het netsnoer de machine binnenkomt. Zal op zoek gaan naar de aanloopcondensator. Maar het verbaasd mij dat het oude ontstoorfilter zo uit elkaar gedrukt is. Is er misschien ook nog een technische tekening van waar de aanloopcondensator mogelijk kan zitten ?
Di
De motorcondensator zit naast de motor, te zien in bijdrage #6. Let op, want ik heb een vergissing gemaakt, lees daarvoor mijn opmerking verderopr.
Verdere tekeningen zijn er wel, maar niet toegankelijk voor 'leken'.
Zelf kan ik de tekeningen wel zien, maar alleen via een machtiging die ik van een witgoedtechnicus heb gekregen (ben zelf ook een leek op witgoedgebied). Op voorwaarde dat ik die niet aan anderen doorgeef. ga ik dus niet doen, begrijp je hopelijk wel?
Opmerking:
Nu ik de tekeningen nog eens goed bekijk, zie ik dat de motor die ik in #6 heb aangegeven, bepaald niet de enoge motor in deze droger is. Deze drijft 2 V-snaren aan, die naar (in de tekening niet zichtbare) andere zaken gaan, wellicht ventilatoren (alhoewel er ook een hele aparte ventilator in zit).
Het lijkt erop dat de aandrijfmotor van de trommel een andere is, want die drijft een platte snaar aan:
Die motor heeft een condensator van een andere waarde.
17 1802120 Kondensator 10UF 400V
17 1835850 Kondensator 8UF 400V
Zoals je ziet staan er 2 verschillende waardes, waarschijnlijk voor verschillende uitvoeringen van de machine.
De nieuwe condensator moet dezelfde µF (UF) waarde hebben als de oude, de spanning mag hoger zijn.
Nu het grote probleem: op de tekeningen kan ik niet precies zien hoe je de motor kunt bereiken. De voorkant kan er helemaal af, de bodem moet eraf kunnen en misschien zit er een luikje aan de achterkant, dat eraf kan. Weet ik dus niet, geen daadwerkelijke ervaring.
Er zijn wel video's te vinden, met aanwijzingten hoe je de condensator moet vervangen. Bijv. deze:
Of zelf video's zoeken met bijv. zoekterm: "How to Replace the Motor Capacitor on a Miele Tumble Dryer".
Meer kan ik helaas niet voor je betekenen.
Heel bedankt voor je hulp. T.a.v. Op voorwaarde dat ik die niet aan anderen doorgeef. ga ik dus niet doen, begrijp je hopelijk wel? Dat begrijp ik meer dan goed. Vertrouwen in elkaar hebben is een groot goed wat vaak niet gezien wordt. Ik ga ermee aan de slag en zal het resultaat plaatsen. Geniet van het weekend.
Ik heb volgens mij de grote aanloopcondensator er uit. Deze zit op een kunststof frame van de ventilator naast het ventilatorhuis. Volgens mij is de kleine aanloopcondensator van de ventilator. Zie foto's. Ik had nog een nieuwe condensator liggen. Zou deze als vervanging voor de aanloopcondensator gebruikt kunnen worden?
Het is gelukt. Bij kabelshop een nieuwe aanloopcondensator gehaald, zijn goedkoop. Onderdeelnummer: K010809011 Condensator - Aanloop - 12.0 ?F (Max. 450V, Aarde) Ik heb de droger op zijn kop gezet. Onderplaat ervan af. Dan kan je met de hand, als je kleine handen hebt, bij de condensatoren. Er zitten er 2. Een grote en een kleine. De grote moet je hebben. Daar kom je bij door eerst de kleine los te maken, 14 mm moer. Het vasthoudbeugeltje voor de stroomdraden loshalen om werklengte van de kabeltjes te krijgen. Zit geklikt. Daarna de grote er uit. In omgekeerde volgorde monteren. Even lastig uitzoeken hoe je de schroefdraad weer door de montagegaatjes krijgt. Het is te doen. Zorg dat je het beugeltje weer vastklikt omdat anders de kans is dat de stroomdraden in de aandrijfsnaar gaan zitten.
Mooi dat het gelukt is en bedankt voor de terugmelding met beschrijving hoe je het hebt gedaan!
