Motor driewegklep defect?
Hallo allemaal,
Wij hebben een Nefit ecomline die sinds gisteravond doorlopend een hard geluid maakt. Het lijkt een soort ratelen. Ik voel dit ratelen als ik de motor/actuator van de driewegklep vasthou, dus denk (als leek) dat het probleem daarin kan zitten. Dit is een kastje van Honeywell waarop vc-8010-12 staat.
Klinkt dit als een herkenbaar en veelvoorkomend probleem? De stekker is er nu uit, maar zodra ik die weer in het stopcontact doe, begint de ketel weer flink te ratelen.
Ja deze motor kan door zijn eindaanslag lopen, dit klinkt als ratelen.
Oorzaak is of slijtge van de motor of een zwaarlopende cardrige.
Dis motor vervangen en cardridge controleren of preventief vervangen
@The headhunter super dank je wel! Zelf waag ik me hier liever niet aan, dus vanmiddag komt onze installateur een kijkje nemen. Hopelijk valt het voor hem mee om dit op te lossen/te vervangen!
