Motor draait, rolluik blijft omlaag
Hallo experts,
Met de sneeuw en lage temperaturen afgelopen maand is een rolluik vastgevroren in de "omlaag stand". (achtkantige as, met stelschroeven).
Ondanks mijn waarschuwingen is blijkbaar toch te vaak geprobeerd het luik op te halen.
Met als resultaat dat de motor nu wel loopt, (in beide richtingen en slaat af na een logisch aantal seconden, waarschijnlijk door de stelschroeven?), maar het luik blijft omlaag..
Geen geratel of andere vreemde geluiden (meer).
Wat denken jullie dat de meest voor de hand liggende oorzaken zijn?
Wellicht bovenste lamel van de as gebroken? Of kunnen jullie nog andere voor de hand liggende oorzaken bedenken?
Ik ga natuurlijk de kast openen, maar het is vrij hoog, dus ik vind het prettig om vooraf te bedenken wat ik eventueel tegen zou kunnen komen.
De veren gebroken, of los van de as, of los van de bovenste lamel.
Of 2 lamellen uit elkaar getrokken.
Kap eraf en je ziet het zeer waarschijnlijk meteen.
Ik heb de afgelopen weken meerdere rolluiken hersteld die ook na de vorst niet meer omhoog wilden. Overal inderdaad de veren losgebroken van de as of van de bovenste lamel af geschoven.
Als de veren met lipjes in de as gehaakt zitten en deze lipjes zijn afgebroken, kun je een gaatje boren in de veer en as en er een blindklinknagel in persen.
Dank mannen,
Als het stopt met stormen ga ik eens rustig op onderzoek uit.
Tot dan zal het gezellig donker zijn in die kamer
Twee los geschoten, één gebroken ik ga ze nu proberen terug te plaatsen..
Gelukt, en opnieuw ingesteld, het was het systeem met wit en gele drukknopjes. Hoe dat moet is ook te vinden op deze site, erg handig.
Dank heren!!
sandragaspar
