Somfy motor draait verkeerd
Ik heb een somfy ipso 6 RTS 2 motor en deze heb ik in mijn rolluik gezet. Nu heb ik het probleem dat de motor denkt dat hij links zit in plaats van rechts. hij draait krachtig naar beneden (niet tegen te houden met de hand) en zwak naar boven (wel tegen te houden met de hand). nu kan ik de draairichting wel veranderen dus boven naar beneden en anders om. Alleen hij draait de kracht niet om. dus naar beneden blijft hij krachtig afdraaien en naar boven zwak. Dus de motor blijft denken dat hij links geplaatst is. Kan ik deze kracht ook omdraaien ? zoja hoe kan ik dit dan doen.
Dingen die ik heb geprobeerd:
-Draai richting omgedraaid. (boven-beneden beneden-boven)
-stroomdraden omgedraaid. (zwart-zwart blauw-blauw, blauw-zwart zwart-blauw)
Alvast bedankt voor de reacties.
Groet,
Ricardo
sandragaspar
