ik heb een oud scherm en hij was al een tijdje aan het brommen voordat hij zin had om uit te gaan en de eind en begin stop afstelling zat omgedraaid.
ik heb de motor as houder omgedraaid zodat ik bij de afstelling kon komen en eind stop en begin stop afgesteld.
liep weer als een zonnetje. herhaaldelijk geprobeerd en reageerde meteen. (dit bevreemd me nog t meest, stuk is stuk en niet af en toe)
Nu probleem is terug, wil niet uit gaan, bromt alleen.
oplossing is spanband om de case, iets los en de beugel die de motor vast houd los halen maar dan gaat vermoedelijk de voedingskabel stuk vd motor als de veren de uitrol forceren maar dan kan ik weer bij de motor komen kan niet bij de rechterzijde komen maar ik ben er bijna zeker van dat er geen ratelsleutel opening is om handmatig uit te draaien.
ook langer "doorstarten" wat vroeger hielp helpt niet meer.
(optie om in de zijplaat precies op de plek vd as een gat te boren waar een dopsleutel doorheen past om zo de uitrol te forceren/helpen. goed idee of niet?)
ik las ergens dat het brommen vermoedelijk komt van de oude slechte condensator in de buismotor. vervang deze en klaar.
kan nergens een schema tekening vinden van zo'n buismotor om te zien waar die zit en welke type en farad ik moet hebben.
wat ook het probleem kan veroorzaken is een weigerende "stop afstelling" doel is endstop maar wel start.
en de start is nu een issue.
scherm is een interform uit hoorn 25 jaar oud of ouder ;-)
