Motor bromt maar gebeurd niks.
ik heb een oud scherm en hij was al een tijdje aan het brommen voordat hij zin had om uit te gaan en de eind en begin stop afstelling zat omgedraaid.
ik heb de motor as houder omgedraaid zodat ik bij de afstelling kon komen en eind stop en begin stop afgesteld.
liep weer als een zonnetje. herhaaldelijk geprobeerd en reageerde meteen. (dit bevreemd me nog t meest, stuk is stuk en niet af en toe)
Nu probleem is terug, wil niet uit gaan, bromt alleen.
oplossing is spanband om de case, iets los en de beugel die de motor vast houd los halen maar dan gaat vermoedelijk de voedingskabel stuk vd motor als de veren de uitrol forceren maar dan kan ik weer bij de motor komen kan niet bij de rechterzijde komen maar ik ben er bijna zeker van dat er geen ratelsleutel opening is om handmatig uit te draaien.
ook langer "doorstarten" wat vroeger hielp helpt niet meer.
(optie om in de zijplaat precies op de plek vd as een gat te boren waar een dopsleutel doorheen past om zo de uitrol te forceren/helpen. goed idee of niet?)
ik las ergens dat het brommen vermoedelijk komt van de oude slechte condensator in de buismotor. vervang deze en klaar.
kan nergens een schema tekening vinden van zo'n buismotor om te zien waar die zit en welke type en farad ik moet hebben.
wat ook het probleem kan veroorzaken is een weigerende "stop afstelling" doel is endstop maar wel start.
en de start is nu een issue.
scherm is een interform uit hoorn 25 jaar oud of ouder ;-)
Helaas is de motor (Condensator) van je scherm defect.
In het begin merk je dit af en toe en dan steeds vaker.
Dat idee met die spanband zou ik heel snel vergeten.
Er zit zo veel kracht op die armen... dat moet je niet willen.
Als de motor niet toegankelijk is als het scherm aan de gevel hangt kun je het scherm ook demonteren.
Dan kun je het veilig op twee schragen leggen en met een spanband erom de motorbouten losdraaien.
Vorige keer kon ik hem helemaal uitrollen en met een balk de front opvangen terwijl ik de motor ophangbeugel los haalde. (geen rotatie meer die de voedingkabel vd motor stuk kon trekken.)
Zo kon de doekbuis , trommel? , naar voren komen. Dit is nu niet mogelijk want hij wil niet uit.
stel ik til hem er af en gebruik spanbanden om de case gesloten te houden en bint een sterk touw iets losser er omheen zodat het scherm iets open kan als ik de spanband vrijgeeft. Ben dan bang dat de motor omzn as draait en de kabel stuk trekt.
dus hoe kom ik bij de motor? De gehele zijplaat muurbeugel los halen waar de motor in hangt met de case dicht gehouden door de spanbanden?
en wbt de condensator, is die te vervangen of is het slimmer een nieuwe motor er in te steken?
zijn er nog verschillen in de buismotoren of past elke zonnescherm motor?
Je motorkabel komt uit de kap d.m.v. een zogenaamd doorvoergat.
Als je de kabel de kap intrekt zodat hij rond kan draaien in de kap gaat hij ook niet stuk.
Vervolgens kan je de motorsteun losdraaien en de motor demonteren. Inderdaad wel even spanbanden er omheen zodat er geen ongelukken gebeuren. Als dat niet lukt kun je aan de andere kant de buis uitnemen, afhankelijk van het systeem uiteraard.
Een foto van je scherm maakt het geheel al duidelijker.
Een condensator vervangen heb ik persoonlijk nog nooit gedaan maar hier op het forum zijn verschillende users die dat al eens gedaan hebben.
