Motor Atag koelkast blijft draaien
De motor van mijn Atag koelkast, in de keuken, blijft draaien, De stand van temperatuur regelaar wijzigen heeft geen effect. Met die knop is hij wel uit te schakelen.
De achterwand van het koel gedeelte bevriest na verloop van tijd over de gehele opervlakte.
De temperatuuur in het koel gedeelte daalt tot 7 graden of minder als de motor maar lang genoeg draait, de motor zelf wordt wel heet! (dat komt om dat hij niet meer uitschakeld neem ik aan.)
Bij dit type koelkast bestaat de temperatuur regeling uit een printplaat met een temp. sensor (ntc oid?).
Deze sensor is gemeten met een multimeter en lijkt goed te reageren op temp veranderingen.
Type koelkast Atag EK8 KK 154a5u/A01
Is de conclusie nu dat de temperatuur regeling op de print plaat defect is of zijn er nog andere mogelijkheden waar dit effect door veroorzaakt kan worden?
VrGr
Waarschijnlijk zit er sluiting in de printplaat. Printplaat hierop controleren of deze vervangen. Ik begrijp dat het nu vriest in het koelgedeelte. In dat geval is het verstandig bij vervanging van de printplaat ook de ntc te vervangen.
