Afzuiging met externe motor (buiten)
Dag allen,
Bij het verbouwen van ons huis hebben wij allemaal mooie ideeën. Gelukkig helpt dit forum bij de haalbaarheidscheck.
Ik wil graag afzuiging met externe (buiten) motor om geen last te hebben van geluid. Motor kan aan de gevel.
We hebben een open keuken, gehele ruimte is zo'n 45-50m2. Volgens mij heb ik dan 750m3/h nodig.
Graag wil ik een motor met standen. Het meeste wat te vinden is en tevens betaalbaar blijft, zijn horeca afzuigmotoren. Kunnen deze aangesloten worden op "particuliere" motorloze afzuigkappen? Ook zo dat de standen goed te regelen blijven?
Iemand die hier al meer ervaring mee heeft? Ik ben onwijs benieuwd. Alvast bedankt.
Groetjes
Dus de buren mogen wel last hebben van jouw geluid? :wink:
Een ventilatiebox in een technische ruimte hoor je niet. Wel zorgen voor een goede deur ertussen, massief hout eventueel met kierdichting.
Een horecabox verbruikt vermoedelijk veel meer energie en maakt meer herrie. Kies een box die je aanstuurt op basis van CO2 (in woonkamer en slaapkamer) en vocht in badkamer, dan maakt deze alleen wat meer geluid als het nodig is.
Ik zou zelf altijd een wtw plaatsen als dat kan. Veel comfortabeler en energiezuiniger. En minder geluid van buiten omdat er geen roosters nodig zijn. Wel voldoende aandacht geven aan dempers e.d.
Op deze pagina vind je een PDF met meer nuttige info over ventilatie van je huis.
Ik krijg het idee dat TS niet per se op zoek is naar een WTW of MV installatie, maar meer een oplossing voor alleen een afzuigkap/installatie voor z'n keuken.
Dan nog blijft het eventuele geluidsproblemen voor de buren staan natuurlijk, maar wellicht zijn er helemaal geen buren.
Een buiten buis ventilator zou iets kunnen betekenen of anders meer in de horeca sfeer zoeken.
Als het gaat om een afzuigkap, dan is er een merk op de markt die zeer stille afzuigkappen maakt. Wel wat duurder, maar dan heb je wel precies wat je wilt.
We noemen hier geen merken, valt vast te vinden via een zoekmachine. In een goede keukenzaak moeten ze dit merk ook kennen.
Ik heb een afzuigkap die uit het aanrechtblad tevoorschijn komt als je hem aan zet. Daarbij zit de motor buiten. Inderdaad ideaal, op hoogste stand binnen zo stil dat je alleen de luchtaanzuiging hoort (en dus normaal gesprek kan hebben terwijl je voor de kookplaat staat)
Misschien daar even naar kijken? Vanwege beperkte ruimte onder aanrechtblad kan ik me voorstellen dat in deze opstelling er meer keuze is met een motor aan de buitenkant.
Dag allen,
Dank voor de reacties! Wat Kaajee zegt klopt precies. Het gaat mij alleen om de afzuiging in de keuken, een WTW door het gehele huis is geen optie meer. Als kap willen we hoogstwaarschijnlijk een wandschouwkap waar ik een kast omheen kan bouwen. De afstand van afzuigkap tot "uitlaatgat" is eerst een kleine meter omhoog, dan anderhalve meter richting buitenmuur en door een nog te boren gat in de gevel.
De opties zijn:
1) een afzuigmotor buiten (horecabox, 25dBa) in combinatie met een motorloze afzuigkap of een waar ik de motor loskoppel. (+- 600EUR kosten motor, regelaar en motorloze kap)
2) een stille afzuigkap (wandschouw) zoeken (+- 850EUR voor een "goede" van een A-merk)
Optie één zou mijn creatieve voorkeur hebben, alleen lijkt het me gestoei met onderdelen en compatibiliteit, bijvoorbeeld het aansluiten van een ventilatorbox op de regelaar van een kap met motor.
Optie 2 is de makkelijkere weg, waar ik niet weet of er kappen zijn met genoeg kracht om een open keuken/woonkamer af te zuigen (45m2). Uiteindelijk is een makkelijkere installatie ook de moeite waard, scheelt veel werk (dus tijd/geld).
Alle ervaringen en meningen welkom. Bij voorbaat dank!
De grootte van de ruimte maakt toch niet uit lijkt me? Je wil de kookdampen afvoeren en je kookplaat is maar iets van 1m2 ;)
Wat wel uitmaakt is of de afgezogen lucht ook makkelijk aangevoerd kan worden oftewel voldoende aanvoer roosters voor verse lucht.
Ook dat lijkt me niet zo relevant in deze. Een keuken afzuiging gebruik je in de regel maar kortstondig en het betreft een open keuken.
Optie 2 is goed te realiseren lijkt me. Gaat eigenlijk gewoon om een doodnormale afzuigkap voor een keuken. Je kunt zelf model en type kiezen. Daarin heb je ook de mogelijkheid tot het kiezen van een stille variant.
Wederom bedankt voor de reacties!
Creativiteit is leuk, maar gewoon goed werkende afzuiging is leuker.
Ik denk dat optie 2 in dit geval langzaam de winnaar wordt.
Degene waar ik een jaar of tien geleden een artikel over las, kostte over de €2000. Maar het was dan ook een heeele stille :mrgreen: Kan het merk niet meer terugvinden, maar goede keukenzaken kennen het vast.
Nixxbizz
