Moter zonnescherm
Goedeavond
vanuit de moter komen drie draden,
geelgroen een blauwe en een bruine draad.
op mijn schakelkastje zitten boven 3 aansluitingen,
en beneden 2 voor naar het stopcontact.
hoe moet ik hem aansluiten.
vast bedankt
frits[/b]
Geel groen = aarde
Blauw & bruin zijn de nul en de fase draad.
In dit geval heeft u niet aan een opbouwschakelaar. Deze motoren worden bediend dmv een afstandbediening.
Motoren met een vaste schakelaar hebben namelijk een 4e draad. En dan zijn de zwarte en de bruine draad de schakeldraden.
Voor de schakelaar in het aansluiten alsvolgt:
Links boven: schakeldraad vanuit de motor.(bruin of zwart)
Midden boven: bruine draad vanaf de stekker
Rechts boven: schakeldraad vanuit de motor. (bruin of zwart)
links beneden: blauwe draad van zowel de motor als de stekker
Rechts beneden: geel/groen van zowel de motor als de stekker.
Indien de motor 'verkeerd'omgaat (dus naar boven als de schakelaar naar beneden aangeeft en andersom) dan dient u de 2 schakeldraden van de motor om te wisselen. dus links boven & rechts boven omdraaien.
succes.
Ik zou deze maar niet aansluiten.dan gaat het fout dit is een motor voor afstandsbediening.
er zijn wel motoren met 3draden die zijn zwart bruin blauw.
heb je een oude motor gekocht????.mischien is er een draad afgeknipt.
succes verder
Kun je een foto plaatsen van:
De motor en ook van het uiteinde van de kabel.
Op de motor staat doorgaans ook een type aanduiding, dat ook graag.
Dan weten we direkt om welke motor het gaat
