Mooie rand op glas na aanbrengen beglazingskit
Ik heb beglazingskit vervangen bij mijn raam. Het lukt echter niet een mooie rand te krigjen aan de glaskant. Na het aanbrengen van de kit en het met de vinger en zeep afwerken van de kit ontstaan er resten op het raam wat geen fraai gezicht is. Hoe krijg je dit netjes?
Daar zijn speciale kit rubbers voor.
Spuit de kit ruim in de kier.
Even met de plantenspuit een verdunt sopje met zachte groene seep op spuiten en dan met het rubbertje afmessen.
Ze zijn er in verschilende soorten te koop.
De glaszetters gebruiken ze ook.
Vroeger met plamuurmes veel gedaan maar nu met dit soort spatels
Bij plamuurmes wil het nog wel eens krassen.
Dank! Ik ga er naar op zoek!
Aanvullende vraag: Kan je als je pas een nieuwe kitrand aangebracht hebt op korte termijn een tweede laag er over aanbrengen of moet de pas aangebrachte rand er dan weer uit?
De aangebrachte rand is uiteindelijk wat ingezakt en vormt een kuiltje, te weinig kit dus. Had wellicht voorkomen kunnen worden met eerdergenoemd gereedschap!
Wat ook kan: schilderstape op het raam plakken en dan kitten. De restjes komen dan op de tape. Direkt de tape verwijderen en nog één keer licht met een vinger met zeep over de voeg strijken. Geeft een super strak resultaat.
Een optie is omde bestaande kitrand een klein beetje terug te snijden en dan een nieuwe te plaatsen.
met zeep en vinger is in prinsiepe oke na het afmessen blijven er inderdaat wat resten achter deze kun je gemakkelijk met een doek en terpentine verwijderen.
wacht daar echter mee tot de kitnaad droog is!
succes!
