Mooie afwerking plafond
Mensen ik heb een probleem, ik heb een centraal doos in het plafond zitten, maar dit plafond is verlaagd vanwege het gebruik van spotjes. Nu wil ik dus enkel die spotjes terug laten komen in het verlaagde plafond.
Maar nu weet ik ook dat een cd altijd toegankelijk moet zijn. Dus ik zit met een afwerkingsdilemma. hebben jullie tips wat ik het best kan doen?
Dat zou inderdaad een oplossing zijn maar dan moet ik wel door beton hakken. en dat zal onder het dak zitten. niet ideaal maar als het moet dan moet het.
Gewoon erachter laten en onthouden waar het zit, desnoods beschrijven met maatvoering. Als de nood aan de man is haal je het plafond ter plaatste even los.
Ik weet het mag niet, maar het is nou ook weer niet een onoverkomelijke halszaak.
Merk H. (blauwe dozen) hebben tegenwoordig van die stickers op de kapjes zitten met daarin een sensor. Als je dan een bijhorend apparaatje hebt/leent kun je 'm zo opzoeken. Dat wordt ook veel gebruikt bij MS/gipswanden.
Het is inderdaad geen handig idee om een betonvloer open te gaan hakken alleen om eventueel een centraaldoos te benaderen.
Lassen maken met draailasdoppen zodat er niets meer mee kan gebeuren. Dan lekker een plafond maken. Laten we niet roomser zijn dan de paus. Ik heb het thuis ook en ja als er wat fout gaat, waarom zou het?, moet het flafond eruit. Als u, net als ik daarmee kunt leven waarom niet.
