Monumenten huis golvende houte vloer
Wij zijn bezig met een monumentale woning te kopen
nu willen wij de woonkamer opknappen.
maar de vloer is van hout met een kelder eronder
deze vloer ziet vrij golvend en loopt in alle hoeken af
hoe krijg je het beste de vloer weer horizontaal vlak
wij willen geen beton erop maar het liefst een laminaat vloer.
of anders gewoon vloerbedekking
gr johnboy
Het hangt er een beetje vanaf hoeveel ruimte je in de hoogte kunt/mag verliezen ; als dit geen probleem is dan kun je op de huidige vloer een regelwerk leggen en dit uitvlakken.
Hierop platen underlayment + groene platen en je hebt een goede ondervloer voor je laminaat.
De enige vraag is of de huidige vloer dit ook aan kan, dwz niet verrot of verteerd is.
Je kunt ook fermacel vloer elementen gebruiken, in combinatie met egalisatie korrels.
Maar dat ligt ook een beetje aan de hoogte die je hebt.
Hallo Johnboy,
wij hadden hetzelfde probleem met een zelfde soort huis. Opgelost dmv gebruik van Fermacell egalisatiekorrels. Werkte prima. Daar bovenop moet wel een ondervloer. Wij hebben OSB platen gebruikt als ondervloer. Die grijpen mooi in elkaar en zijn niet zo zwaar. Deze vervolgens goed vast schroeven met (veel) spaanplaat schroeven. Hebben er geen spijt van en zit allemaal keurig.
Succes,
AWOL
