Monteren wc-pot
Hallo allemaal,
Ik ben bezig met het plaatsen van een nieuwe wc-pot en loop tegen iets aan waar ik graag jullie advies over wil hebben.
De afvoerbuis die uit de muur komt steekt ongeveer 4 cm uit de afgewerkte muur. Achter de wc-pot is echter maar ongeveer 3 cm ruimte beschikbaar voor die aansluiting. Daardoor kan ik de pot niet volledig tegen de muur aanschuiven en blijft er ongeveer 1 cm ruimte over.
Mijn eerste gedachte was om de afvoerbuis 1 cm in te korten. Alleen zit aan het uiteinde ook de mof/rubberen ring (ik weet niet wat de juiste term hiervoor is) waar de afvoerpijp van de wc in wordt geschoven. Als ik er 1 cm af zaag, verlies ik die aansluiting.
Mijn vraag is daarom: wat is hier de juiste oplossing? Kan ik de buis gewoon inkorten en vervolgens een nieuwe mof of verloopstuk plaatsen, of zie ik iets over het hoofd? Ik wil voorkomen dat ik iets wegzaag wat eigenlijk moet blijven zitten.
Pot gaat in de buis, dus aan de buitenkant meten van de buis heeft geen nut.
Andere kant van de buis recht afzagen wil ook helpen.
Beste Rola, dank voor je reactie.
Enkel mijn vraag blijft hiermee nog onbeantwoord: kan ik de buis die uit de muur steekt simpelweg afkorten of kan dat niet omdat daar die ring aan vast zit die de buis inklemt? Nu kan ik de pot dus niet volledig tot de muur schuiven, omdat het gedeelte dat uit de muur steekt (4cm) langer is dan de ruimte achter de pot (3cm) waar het geheel omheen schuift.
De buis zal ik zeker recht afzagen wanneer ik deze inkort, hij is zo afgezaagd door degene die het inbouwreservoir heeft gemonteerd.
Dank voor het meedenken!
De buizen voorkant tegel afschrijven. Dan haal je ze uit het reservoir en schuif je ze in de pot dan teken je ze af op achterkant pot. Het verschil +mm zaag je af aan de zijde die in je reservoir gaat. Dan plaats je de buizen weer in je reservoir en kun je de pot monteren.
Lijkt er op dat niet het originele aansluitmateriaal is gebruikt om het frame af te monteren. Zit de buis uit de muur wel in het frame geklemd? De buis uit de muur in ieder geval niet afzagen want dan ben je verder van huis. Als het niet lukt met de aansluiting omdat je teveel van de aansluitset moet inkorten dan kan je beter op zoek gaan naar een andere pot waarbij de afvoer verder in het keramiek zit zodat je meer ruimte hent. Anders wordt het sloopwerk om het alsnog goed in het frame aan te passen zoals het hoort.
