Monteren thermostaatkraan
Hoi,
Ik heb een thermostaatkraan gekocht. Alleen ik zit mij even af te vragen hoe ik hem het beste kan monteren. Ik heb namelijk muurplaten met 3/8 schroefdraad (aan de buitenkant) en de wartelmoeren van de kraan zijn groter.
Alvast bedankt
Heeft de muurplaat uitwendig schroefdraad? :shock:
Ik ken ze alleen met inwendig schroefdraad.
Daarin draai je s-koppelingen waarop je de kraan dan weer bevestigt.
Nee, er zijn geen s-koppelingen ingedraaid.
Ik heb dus twee muurplaten met 3/8 uitwendig en moeren van de nieuwe kraan met een grotere maat (geloof 3/4).
Dan moet ik dus een s-koppeling hebben die 3/8 inwendig heeft (voor aan de muurplaten) en 3/4 uitwendig aan de ander kant (voor aan de kraan)? Bestaat dat?
Ik denk niet dat die bestaan.
Komt u wel uit met de h.o.h. maat van de nieuwe kraan ?
Hart op hart op de wartels, met andere woorden, hoever zitten de wartels uit elkaar ?
Gelijk graag ook die maat van de muurplaten.
Die 12 cm dat past wel.
de uitwendige schroefdraad van de muurplaten is als ik het meet met een lineaal ongeveer 2 cm?
In dat geval zou ik er een paar verloopringen van 3/8" binnendraad x 3/4" buitendraad opzetten, eventueel een paar passende rozetten erbij en u hebt een mooie aansluiting.
Dan maar direct goed en vervang muurplaten op de muur voor 3/4 buiten draad.
Dat betekent nieuwe gaten boren en solderen, vind ik een beetje overdreven.
Ten eerste zijn het 1/2" maat (TS meet 2cm) en H.O.H 12cm dus kan TS ook een andere kraan nemen 1/2"aansluiting.
Je hebt gelijk, ik dacht dat het 2 cm uit de muur was :oops:
Dan is een andere kraan inderdaad een mogelijkheid.
Bedankt voor de suggesties,
Ik heb het met de verloopringen gedaan. Is wel niet zo mooi want steekt een beetje uit muur. Kan het niet allemaal onder de rozetten krijgen.
Als ik had geweten dat er thermostaatkranen met 1/2 " aansluiting zijn had ik dat trouwens gedaan. Ik dacht dat ze nu allemaal 3/4 " waren.
Waarom meet een 1/2 " aanlsuiting trouwens 2 cm, zou toch iets van 1,3 cm (halve inch) moeten zijn?
1/2"staat voor de binnendiameter van de buis en niet voor de buitendiameter van de schroefdraad.
