Bij monteren douche thermostaatkraan s-koppelingen vervange
Mijn vraag is; is het gebruikelijk om de s-koppelingen bij montage van een nieuwe douche thermostaatkraan te vervangen door nieuwe? die bij de kraan verpakt zitten? En vooral , met welke reden? want het lijkt me net zo makkelijk de kraan zo op de bestaande s-koppelingen te monteren.
Wat doen jullie in de praktijk?
Als de nieuwe kraan past, op de bestaande S-koppelingen, dan is het onnodig om de S-koppelingen te vervangen.
Let wel op, dat als je de S-koppelingen een beetje moet verdraaien, om de nieuwe kraan te kunnen plaatsen.
Dan kunnen de koppelingen gaan lekken.
Bedankt Peter,
ik werd een beetje in verwarring gebracht nav een klusinstructie van een bouwmarkt in stappen, waarbij de 'oude bestaande' s koppelingen vervangen worden, toen ging ik denken; dit kan 2 redenen hebben , een commerciele of een andere reden, vandaar mijn vraag.
Misschien zit er kalkaanslag op het schroefdraad van de bestaande koppelingen en dat dat gaat lekken, ik noem maar wat , geen ervaring mee, is onze eerste thermost. kraan.
Het klusje zelf is zeer eenvoudig. Ik ga ze dus gewoon zo erop schroeven, want het is 12 cm op 12 cm, dat moet wel passen. Zo niet, dan de nieuwe er maar in.
Er zitten in de pot achterzijde in de 2 gaten, 2 kunststof pijpjes, die je eruit kunt halen. Zijn dat spoelkrachtversterkers, waar ik iets over gelezen heb in dit forum? of moeten die eruit? het zijn transparantie buisjes.
en mag ik vragen wat er gebruikt wordt achter de rozetten, siliconenkit of sanitairkit, om alle kiertjes af te dichten, tegen vocht, want ook bij mij heeft de aannemer de douchekraan op een rare plek, over de voeg ipv midden in de tegel, geplaatst, waardoor kieren ontstaan.
Bedoel je de kunststof/rubber buisjes in de s-koppelingen?
Dat zijn eigenlijk slagdempers, en die kunnen blijven zitten.
En de kit maakt niet zo veel uit, achter de rozetten.
Zowel siliconen als sanitair kit, is daar geschikt voor.
Ik bedoel in de closetpot in het gat waar de grote rubber ring tussen reservoir en pot moet , daar zitten twee buisjes in van kunststof.
Ja zo is er natuurlijk geen touw meer aan vast te knopen, en allemaal heel verwarrend.
Daarom ook graag voor elke nieuwe vraag, een nieuw topic openen, want zo schiet dit niet op.
Daarom deze nu ook gesloten.
