Lin
Hallo allemaal, ik zit met een dillemma en hoop op wat ervaringen ...
Ik heb net een flatje gekocht met een groot raam, waar het 's zomers met gemak 40 graden wordt. Zonwering dus: een screen.
Nou is het probleem dat het screen (volgens de leverancier) alleen op het kunststof kozijn kan worden geplaatst, omdat de muur aan de ene kant haaks op het kozijn staat (een hoekje dus) en aan de andere kant evenwijdig doorloopt (vlakke muur).
Volgens de leverancier van de screens is het geen probleem het op het kozijn te bevestigen, zij doen dat met regelmaat. Maar hoe zit het met de garantie op de kozijnen? En vooral: wat kan er met het kozijn gebeuren als die boorgaatjes erin zitten? Kortom: ik zit enorm te twijfelen wat ik moet doen. Iemand advies misschien?
Groetjes,
Linda
Groetjes,
Linda
