Goedemorgen!
Graag jullie advies, want we hebben we oplossing voor ons probleem helaas niet zelf meer kunnen bedenken.
We hebben de knieschotten (spaanplaten) op zolder verwijderd. Vervolgens hebben we per kant 4 MDF deuren van ongeveer 1.35m bij 0.88m geplaatst op wieltjes die over de rails op de grond lopen. 2 deuren op de voorste rails, 2 op de achterste. Uiteraard om en om. Het laminaat lag al op de zolder en loopt dus niet geheel door (kier van max 0,8mm). Aanvankelijk hadden we de rails vastgeplakt met dubbelzijdig tape. Op sommige plekken net iets verder dan waar het laminaat reikt, omdat de boven- en onderrails dan goed boven elkaar uitkomen. Na het plaatsen van de achterste deuren, kwam de rails aan de voorkant iets omhoog met als gevolg dat de deuren niet overal even goed liepen. Vervolgstap: tape verwijderd, vergeten vet vrij te maken, Gamma montagekit gekocht en erop gedaan (zie foto). Vastgeplakt en overal gewicht op de rails gezet met kratten en na 48 u de deuren erin. Helaas, de rails liet uit zichzelf helemaal los.
De vragen die we nu hebben:
1. Zou het iets over de rand plaatsen (wipwap effect) niet uit moeten maken met goede kit, goed vetvrij maken?
2. Moeten we de kier opvullen tot het niveau van het laminaat? Zo ja, hoe kunnen we dat dan doen?
De klus begint inmiddels een beetje te frustreren. We hopen op een goed advies van jullie, zodat we dit af kunnen maken en we leukere klussen aan kunnen pakken.
Bij voorbaat dank,
Sander van Doorn
Bij voorbaat dank,
Sander van Doorn
