Montage van een Rapid SL WC-element
Ik wil een Grohe Rapid SL WC-element monteren.
In de montagehandleiding wordt een hoogte van 1000 mm aangegeven vanaf de tegelvloer tot aan de 1,0 m markering op het frame.
Komt hiermee de bovenzijde closetpot op ca. 40 cm vanaf de vloer ?
Tevens staat er een vermelding van +1,00 met daaronder een driehoek
Wat is hiervan de betekenis ?
(zie ook omcirkelde items in bijgevoegd afbeeldingen).
Alvast bedankt.
Robertico
Die 1,00 is het meterpeil, gerekend vanf de toekomstige vloertegels ( zie ook de driehoek met 0,00).
Ik begrijp dat 1,0 m de afstand is vanaf die markering tot aan de toekomstige vloertegels. Als ik het frame afstel op die 1,0 m makering, wat is dan de hoogte van de closetpot ?
En wat is de betekenis van de driehoek met +1,00 Bij die 1 m markering ?
Pot even losjes voormonteren, dan kan je het opmeten. (meet van bovenkant pot tot meterpijl, dit getal aftrekken van 1 meter.)
Of even meten bij de bouwmarkt.
Mocht je hoger willen, kan je hem altijd nog hoger stellen.
Ik heb inmiddels het antwoord (mede d.m.v. reactie fabrikant).
Als de 1,0 m markering op het frame wordt afgesteld op 1 m vanaf de toekomstige tegelvloer, hangt de closetpot op 40 cm vanaf deze vloer.
Dus 1,0 m is een 40 cm hoge closetpot. (inmiddels nagemeten :) )
Meet uw bestaande pot even op, wanneer dat prettig zit kunt u dezelfde hoogte aanhouden, i.v.m. de steeds toenemende lengte van de mensen plaats ik ze op 42 a 43 cm bovenkant pot, vrijwel iedereen vindt dat fijner zitten.
Over een jaar of wat dringt het bij jullie ook wel door :wink:
Ik heb voor de gein even mijn twee wc's opgemeten : de bovenkant van de pot, zonder zitting gemeten, bevindt zich bij de een op 48, bij de ander op 49 cm boven de grond.... :cool:
Dat kan wel kloppen, dat zijn de z.g. bejaardenpotten, daar krijg je een trapje gratis bij :lol:
Ook even opgemeten, exact 43 cm zonder toiletbril.
De huidige norm van de hoogte van een wand closet, zit nu ongeveer op 45 cm hoogte.
Dit zit niet alleen prettiger, maar poept ook makkelijker.
Te hoog is ook niet goed, want dan worden je darmen niet goed geleegd, zonder veel kracht te zetten.
En veel kracht zetten is ook niet goeg, want dan heb je kans dat je fruit op je achterwerk krijgt.
Jammer genoeg houden de fabrikanten nog steeds 40 cm als standaard hoogte aan.
Dit is eigenlijk een achterhaalde standaard, van 40 jaar geleden.
Toen was de algehele bevolking een stuk kleiner als nu.
En op de hurken zitten, dat doen alleen nog maar de mensen die geen fatsoenlijk toilet hebben.
