Montage pop-up waterafvoer
Ik heb een plieger wastafelkraan model thom.
Hier zit een pop-up afvoer bij.
Mbv div stangetjes maak je een hevel mechanisme.
Hoe monteer ik het stangetje waar het bolletje aan zit?
Als ik hem monteer zit hij los in het buisje.
Er zit geen pakking / veertje etc bij.
Heeft iemand dit eerder gedaan?
Ik heb het idee dat dit gaat lekken.
Ik wil het allemaal eerst droog gemonteerd hebben voordat ik het badmeubel ga monteren.
Thanks
Onder de afvoer zit een T stuk.
In dit T stuk steekt de stang die de afsluiter omhoog moet drukken.
Deze stang is vzv een bolletje.
Het t stuk sluit ik af met een moer.
De stang is dus opgesloten met deze moer.
Deze stang kan gewoon vrij bewegen in het t stuk.
Deze behoorlijke speling is mij probleem/vraag.
Gevoelsmatig zeg ik dat er een afdichtsrubber en of veer moet zitten.
Volgens mij heeft elk pop up systeem dit stangen stelsel, en dus ook een stang met bolletje.
Volgens mij moet ie wat speling hebben, wat ik me van jaren geleden herinner. Hij komt nl. vrij door de zwaartekracht en sluit af door het palletje
Plaats even een foto, er zijn meerdere uitvoeringen van dit soort.
Het is eigenlijk geen pop up afvoer, maar een waste afvoer.
In de afvoer waar het stangetje met het bolletje in gaat, hoort een rubber/nylon ring te zitten.
Als je dan het stanggetje met het bolletje in het daarvoor bestemde gad duwd, en de moer die er bij hoort over het stangetje schuiven en met de hand vast zetten.
Dit stangetje verbind je dan weer met het scharnier blokje dat er bij zit, met de waste stang die bij de kraan zit.
Even de zaak goed afstellen, met het boutje wat in het dekseltje zit in de afvoer van de wastafel.
Het stangetje moet goed kunnen bewegen, in de afvoer.
Dus draai het niet te vast.
Bedankt dit is het.
Ik ben er achter gekomen dat ik het ringetje niet had.
Vandaar die speling.
Heb alles nu gemonteerd met ring en het zit zoals het hoort.
