Montage platte douchebak met drain
Goedemorgen.
Een vraagje.
Een platte douchebak van 180 x 90 x 4 cm en ongeveer 100 kg.
Moet je deze vast kitten-lijmen aan de vloer?
De vloertegels ongeveer 1cm dik komen tegen de douchebak aan en de muur tegels komen erop te staan.
Groetjes
Alex
als u een zo een vlakke plaat met afschot en putje erin bedoeld, ja deze dient op de vloer verlijmt te worden zodat er geen beweging meer mogelijk is
Goedenavond
Ik had een vraagje over het aansluiten van een drain van een platte douchebak.
De afvoer kom uit de grond en zit heel dicht bij de drain ik kan de afvoer niet verder uithakken in de vloer en heb 4 mogelijkheden nu zie foto's.
Mijn vraag is welke aansluiting raden jullie aan?
Vriendelijke groet
Alex
IMG-20240813-WA0019.jpeg IMG-20240813-WA0017.jpeg IMG-20240813-WA0015.jpeg IMG-20240813-WA0021.jpeg
Of deze variant?
Alleen de drain moet ongeveer nog 5 mm naar links kan ik dan ongeveer 5 mm van de spie en mof afzagen bij de pijl zodat alles naar links gaat?
Alex
Ik kan de afvoer niet verder uithakken in de vloer
Waarom kan je dat dan niet?
Nu heb je kans dat water slecht weg wil.
Beter de sifon andere kant zetten en dan naar dat punt toe minder weer stand
Goedemorgen Henk
Als we de douchebak omdraaien dan kom dat sifon bij de ingang van de inloopdouche dat is toch niet mooi?
Die sifon moet tegen die muur aan.
Weet jij niet een andere variant aansluiting naar die afvoer toe?
Groetjes
Alex
Ik zou geen flex nemen, hoeveelheid troep (haren?) door de afvoer kan voor problemen gaan zorgen.
Vind je laatste oplossing eigenlijk wel het beste; zo min mogelijk bochten. Persoonlijk zou ik het zo doen en kijken of je zo min mogelijk hoeft af te zagen om het passend te krijgen. Er moet ook geen spanning op de buizen komen, want dan kan er lekkage ontstaan.
Amanda Siemelink
