Montage plafondventilator
Hallo forumleden,
Ik ben zelf geen klusser maar wil proberen een (nog aan te kopen) plafondventilator te monteren. Ik heb me zonet geregistreerd op jullie forum omdat ik met volgende vraag zit.
De ventilator (met verlichting) komt op de plaats te hangen waar nu nog een lamp hangt met zeer lichte armatuur. De handleiding van de ventilator die ik wil ophangen schrijft voor: Deze constructie moet een gewicht van tenminste 27,5 kg. kunnen dragen. Dus wees er zeker van dat uw centraaldoos dit gewicht aan kan.
Bij het verwijderen van de armatuur stel ik vast dat er zich hier in het plafond geen centraaldoos bevindt, zie foto. De armatuur is vastgeschroefd in de twee met potlood gemarkeerde gaten. De schroeven zijn 40x4mm. Het plafond is van beton. Kunnen de huidige schroeven hiervoor dienen? En zo nee, hoe bepaal je welke schroeven en pluggen sterk genoeg zijn voor een gegeven situatie?
Voor meer info over de plafondventilator, zie handleiding: https://static.gamma.be/dam/384360/6
Alvast bedankt voor de hulp!
Groetjes,
Dirk
Hoe groot zijn de gaten?
En hoeveel bevestigingspuntenheeft de ventilator?
Of je deze gaten opnieuw kunt gebruiken hangt af van de montage punten van de ventilator.
Een ventilator zou ik op beton monteren met gaten van min. 8 mm en fatsoenlijke pluggen. Schroeven dan van 6x60 ofzo. En GOED vastdraaien.
Of eventueel met kleine keilboten maar dat is wellicht weer overkill.
Bedankt voor je antwoord Vonken_trekker.
De gaten zijn 7 mm groot en de bevestigingsplaat heeft twee bevestigingspunten.
Keilbouten mogen misschien overkill zijn, maar bedankt voor de suggestie. Ik denk dat ik voor keilbouten ga gaan. Volgende keilbout lijkt me geschikt te zijn dan? Kleinere vind ik niet meteen.
gamma-keilbout-m5-60x35-mm-verzinkt-2-stuks
Alle keilbouten werken eigenlijk hetzelfde. Ze zijn wel een stuk steviger dan een schroef in een plug.
7 mm is een vreemde maat maar kan natuurlijk. Je zou de gaten dan even moeten opboren tot 8 mm.
Let nog wel even op de lengte, dat je niet door de vloer heen boort of leidingen raakt in het plafond.
Verder geven we hier geen merken of winkel advies dus daarin kun je zelf kiezen :wink:
marcowammes
