Eindrooster keukenafvoer montage buitenmuur
Hoi Allemaal,
Vraagje over de montage van een eindrooster op buitenmuur noordzijde. Deze is nu alleen met de onderste schroefjes vastgezet, bij de bovenste was de muurvoeg een stuk harder om te boren en dit is niet gelukt.
Mede daardoor, en door een iets aflopende buis, is er een ruimte van een kleine centimeter bovenaan. Er zit wat pur, maar niet helemaal rond, ivm kleine kier tussen 125mm buis en 120 mm gat. Het rooster is lastig te bereken met ladder en gestrekte arm.
Is deze montage voldoende lettende op regen?
De muur is ca 30cm dik met spouw.
Alvast dank.
Nee is prutswerk.
Hoezo de voeg te hard om te boren.
Met een boorhamer krijg je gewoon een gat geboord in de hardste beton.
Dus moet dat in een specievoeg helemaal geen punt zijn.
Dank voor de reactie.
Met een accuboor die wel in de steen ging, was er geen beginnen aan.
Wat zijn de mogelijkheden naast boven schroeven?
Niet dat ik per se niet wil boren, maar dan zal de buis er wellicht eerst weer uit moeten. Of mogelijk man het gat van het kunststof rooster dikker uitgeboord worden en dan daardoor een gaatje in de muur boren en plug erin, vervolgens met een ringetje om de schroef het kunststof maar de muur boren.
marcowammes
