Montage opbouwdozen icm buizen
Dat een montageplaat noodzakelijk is (m.u.v. montage op niet/moeilijk brandbare ondergrond), is me duidelijk, maar wat is de meest gangbare manier om een buis (met draad) op bijv. een opbouw contactdoos aan te laten sluiten? Met de buis tegen de doos en alleen de draden door de opening, of de opening groter houden en de buis tot in de doos laten doorlopen?
Met de buis tot in de doos lijkt me iets degelijker/veiliger, maar wordt snel slordig doordat het gat precies moet aansluiten. Met de de buis tegen de doos kan het gat kleiner blijven omdat alleen de draden er door hoeven, waardoor het er netter uit ziet, maar waardoor misschien eerder draden beschadigen bij ongewenste krachten op buis of doos.
Ik heb redelijk wat ervaring met elektra installatie, maar voor 95% inbouw, misschien heeft iemand met meer ervaring met opbouw hier een passend antwoord op?
De buis loopt door tot in de behuizing.
Opbouw schakelmateriaal heeft een breekpoort welke makkelijk kan worden uitgebroken en dan exact past.
Okee gewoon een kwestie van netjes uitbreken dus, daar ben ik dan nog een beetje te slordig mee waarschijnlijk :wink: . Bedankt voor de reactie.
Als je merk wcd's hebt gaat het uitbreken prima met een combinatietang. Heb je de goedkopere dan breekt er in de regel net wat meer af dan je hoopt.
Succes.
