Montage ontharder - boren hout/kalkzandsteen zonder plug
Hallo Allemaal,
Een tijdje terug is er bij mij (in mijn ogen) onprofessioneel een ontharder geinstalleerd.
Hierbij hebben ze met universele schroeven door de houtenplaat in de meterkast geboord zonder pluggen. Dus direct door het hout en daarna in de kalkzandsteenmuur achter de plaat.
Het systeem weegt (schatting) in totaal met zoutvat zo'n 50KG. Die zit met twee plankdragers met 3 schroeven per stuk in de muur.
In het begin was het zo dat de schroefkoppen loszaten. Die zag ik op de grond liggen. Ik heb toen aangegeven dat ik het liever niet op deze manier wilde.
Dit hebben ze toen toch opnieuw gedaan met weer nieuwe gaten zonder pluggen. Ik was not amused en dat heb ik ook laten merken en aangegeven. 'We doen het altijd zo' is dan de reactie. Achteraf spijt van en had liever iets meer neergelegd voor wat anders. Maar goed.. weer van geleerd hoe de markt werkt en dat er genoeg professionele bedrijven zijn die niet professioneel werken.
Een aantal vragen:
1. Kan kalkzandsteen muur niet breken door dit soort acties? Het lijkt mij vrij kwetsbaar om zo hard doorheen te boren.
2. Hoe kan ik het beste achterhalen of dit impact heeft gehad zonder de halve meterkast leeg te laten halen? De plaat zit tegen de muur aan gemonteerd. Ik zou een paar grotere gaten kunnen boren in het hout, maar wil niet door de muur heen.
@Rola zeker. Die zitten netjes in de houtplaat van de meterkast. Maar dat is helaas geen antwoord op mijn vragen.
Zij hebben universele schroeven gebruikt. Dat is iets anders.
Aangezien ik niet weet wat u verstaat onder universele schroeven en er geen foto van de schroef geplaatst is, kan ik daar geen antwoord opgeven.
@Jackd klopt, de koppen vielen eraf. Waarschijnlijk tijdens de montage gebeurd vanwege de kracht. Niet zeker.
@Rola normale gegalvaniseerde platkop schroeven die we overal voor gebruiken van ~5cm lang.
De schroef zelf zal het vast houden. Maar kalkzandsteen kan het niet zo leuk vinden las ik. Nu kan ik dat niet zien achter een houten plaat.
Ik ga het binnenkort anders doen met poten en niet meer aan de muur.
Schroeven zijn te lang, draaien de muur niet in en met een zware accu tol breken dan de koppen.
Schroeven met dezelfde dikte als de plaat nemen en klaar. (iets langer als de beugel dik is)
@Jackd Ja, die had ik dus liggen. Jammer dat ze het niet op die manier hebben gedaan. Heb namelijk zelf wat plankjes gemonteerd op die manier.
Maar wat is de kans dat kalkzandsteen breekt? Iemand ervaring mee?
in een houten plaat heb je geen pluggen nodig,
Als het goed is zit de plaat niet rechtstreeks op op het kalkzandsteen maar zitten daar nog rachels of andersinds achter.
Die houten platen worden aangebracht zodat je met gewone schroeven je installatie kunt vastzetten.
De koppen van standaard schroeven breek je vrij makkelijk af als je de slibkoppeling van je accumachine niet goed hebt ingesteld, in principe betekend dat alleen dat de schroeven goed vast zaten in de houten plaat
@Boertje125 dank voor je reactie. De schroeven zijn langer dan de plaat. Dus die zijn zeker de muur ingegaan. De plaat zit er ook direct op met steenschroeven.
Die muur kan wel wat hebben.
Al hak je er stukken steen uit, duurt wel even voordat je die noemenswaardig verzwakt
gewone schroeven gaan een kalkzandsteen muur niet in tenzij er in de steen is voorgeboord.
Als de schroeven te lang zijn breekt de kop of ze draaien door in het hout.
indien er is voorgeboord zal er verder geen schade zijn ontstaan.
Ze hebben geen pluggen gebruikt en ook niet voorgeboord. Er zijn gewoon schroeven ingedraaid.
Excuus voor de verwarring.
@Boertje125 Een aantal schroeven zijn er wel deels ingegaan. Vandaag 1 gebroken schroef succesvol kunnen verwijderen met veel moeite. Heb helaas niet kunnen zien wat de verdere impact is. Het gaatje iets groter gemaakt rondom die schroef en ik zag een heel klein stukje loszitten. Ik laat het voor nu maar zo. Kan er niet eenvoudig achterkomen. Ik schat dat de schroeven zo'n 3CM in de muur zaten met daarop het systeem van 50KG~ Daarnaast waren de koppen te klein voor de plankdrager. Dus de combinatie van kracht, kalkzandsteen en de te kleine kop zorgde er denk ik voor de kopjes eraf vielen.
Oftewel: Mocht je zo'n systeem laten installeren - doe zelf de voorbereiding :prima:
