Montage stelvoetjes onder professionele hometrainer
BertPleizier
Ik heb een professionele home trainer / indoor fiets gekocht. Enige reparatiepuntje zijn de 4 rubberen stelvoetjes met M8 draad onder de liggers.
De liggers zijn 2 vierkante RVS profielen van 40x40 mm. De huidige voetjes zijn verroest en heb ik afgeslepen. Ze draaien door of zaten muurvast.
Er is geen moer o.i.d. te zien in de koker, dus ik vraag me sowieso af hoe ze er ingedraaid zaten. Ik heb nu 4 nieuwe stelvoetjes gekocht en deze wil ik weer monteren, maar in de originele gaten hebben 2 stelvoetjes geen houvast meer.
Kan je aan de onderkant van de liggers een RVS moer lassen om daar de nieuwe stelvoetjes in te draaien?
Of is het steviger om onder in de ligger een groter gat te boren en hier een koppelmoer van 40 mm in te steken om deze vervolgens vast te lassen? De draagkracht komt dan van beide kanten van de ligger (de onderkant omdat de koppelmoer hier vast gelast zit en de bovenkant omdat deze rust op de koppelmoer).
Wat voor wanddikte heeft de koker? Moer lassen lijkt me sterk voldoende. Zoveel gewicht komt er ook weer niet op, en ook nog eens verdeeld over 4 poten.
Wellicht zat er in het verleden een inpersmoer in of is er met een flowdrill vlees voor een tap gecreëerd.
U kan simpel lassen op RVS, maar waarom heeft u de voetjes echt nodig ?
Een klein plaatje rubber per poot werkt ook goed, (bij mij) en dan nog alleen om beschadigingen op mijn vloer te voorkomen
Maximaal 2 mm. Daarom vind ik het ook zo gek dat er in de wanddikte van de koker blijkbaar schroefdraad getapt zat. Zowel aan de binnen- als aan de buitenkant van de koker is er helemaal niks te zien (helemaal glad).
Deze wanddikte is toch veel te dun voor schroefdraad zou je zeggen?
De fiets zelf weegt overigens al 65 kg + mijn 75 kg. Overigens is de fiets geschikt voor personen tot maximaal 120 kg.
In deze tijden gebruik je een hometrainer om naar je werk te fietsen :lol:
Plaats eens een foto van de poten.
Is een blindklinkmoer geen betere optie? Ziet er netter uit en geeft geen gedoe met lassen.
wouterTBS
