Montage mengkraan.
Bij de montage van een mengkraan heb ik altijd dezelfde problemen met de S koppelingen.
Nu wil ik het een keer duidelijk hebben, vandaar mijn vraag.
Laten we beginnen met de montageplaat. Hoe diep komt deze te liggen? Liefst gelijk met het tegelwerk of maakt dat niet uit?
Als het dieper ligt dan het tegelwerk, moet ik dan verlengstukken gebruiken.
Wat ik niet begrijp is dat wanneer ik een montagebeugel mooi waterpas plaats en de mengkraan dezelfde hartafstand heeft, waarom moet ik dan S koppelingen gebruiken. Het kan toch ook met rechte koppelingen met hetzelfde verloop?
Bij de S koppelingen heb ik altijd het probleem dat ik ze en voldoende vast moet aandraaien (dus geen lekkage) maar ook op de goede afstand (anders wringt de moeren van de mengkraan) en ook weer waterpas moet zijn. Als je tape gebruikt mag je niet terug draaien. (dus links om)
Hoe pakken de experts dit aan?
Heb even een tekening als voorbeeld hoe de diepte moet wezen.
Als ik de S-koppelingen verpakt heb draai ik eerst 1 er in en zet hem naar boven of beneden gericht vast.
Daarna draai ik de andere er in en draai deze net zo ver als hij water pas staat.
Dan pak ik de kraan en probeer die er op te draaien vaak moet er 1 een tikje verder, terug bijna nooit.
Als je de muurplaat gelijkzet met de muur, (dus niet met het tegelwerk) komt het tegelwerk erover heen waardoor de muurplaat ong. 1 cm verzonken is. dan heb je geen verlengbussen(drama!!) nodig en ook geen verhoogde rozetten.
en idd net wat henk zegt 1 erin draaien omhoog of omlaag zetten en daar die ander op gelijk zetten.
ik gebruik gewoon hennep en fitterskit(niet weer de wel of geen kit discussie AUB) kan je gerust een stukje terug draaien.
en waarom verleng busjes drama zijn, das mij een raadsel. als je ze goed gebruikt, geen probleem.
groeten b
Bedankt voor jullie reacties. Als je s koppeling 1 er in draait en deze naar boven en onder richt hoeft dit niet te betekenen dat hij ook vast (maximaal ingedraaid) zit. Hoeft dit dan niet?
Hij komt wel vast maar vast is vast kwestie van gevoel, theoretisch kan deze nog een kwartslag.
En wat als er getegeld wordt op gipsplaat? Maak je dan een uitsparingen voor die muurplaat?
