Montage foutje y-stuk afvoer
Ik heb van mijn afvoer hangend toilet 110 en afvoer bad 40
Het y stuk richting toilet laten wijzen en alles ingelijmd.
Niet ideaal lijkt mij, maar gaat dit problemen geven dat iemand weet?
Hoi Merrybreeder,
Zou het zeker niet zo laten zitten, er komt zeker water in bad te staan als u het toilet doortrekt.
Dus maar gauw veranderen voordat u niet meer in bad wilt :mrgreen:
Vr Gr en sucses ermee
Ja, ik had er zelf ook al mijn twijfels over en nu kan ik er nog makkelijk bij.
Tja, jammer, ik had in dat y-stuk net al 2 stukken buis ingelijmd, dus
dat kost me dan een nieuw y-stuk en een knie... stom stom.
Misschien kan ik het losföhnen... lukt soms.
Ik begrijp niet zo goed wat je bedoelt met:
Wat ik wel weet is dat je bij een toilet afvoer nooit een Y stuk mag gebruiken maar een T stuk moet gebruiken.
Je zou er afsluitingen tijdens het doortrekken mee voorkomen en zo minder last hebben van vacuüm en overdruk.
Zoiets staat in ieder geval beschreven in (zie verderop).
Deze bedoel ik:
Binnenriolering
En dan met name dit:
Wat begrijp je niet?
Na de afvoer van zijn wc heeft hij een y-stuk geplaatst voor zijn bad alleen wijst dit de verkeerde kant op.
Hallo Ron321,
Het is niet zo belangrijk dat ik niet snap hoe dat Y-stuk geplaatst is, omdat het gebruik van een Y-stuk bij de afvoer van een toilet sowieso wordt afgeraden door 'de grote leveranciers'.
Daarom mijn verzoek om e.e.a. dmv een link duidelijk te maken, en ik zelfs een afbeelding heb bijgeplaatst.
Als je op de link een 404 krijgt, dan het volgende:
- Site
- Documentatie
- Technische Handboeken
- Bouw en Installatie
- Technisch Handboek Binnenriolering
- TH Binnenriolering.pdf
Ik wil de pdf wel hosten, maar weet niet of dat ivm copyright mag...
Hij heeft geen y-stuk voor zijn wc gebruikt maar voor zijn bad.
PS. afbeelding is niet te zien.
Op de 40mm van het y stuk komt het bad en op het rechte leidingstuk het
toilet en dat is 110.
Het loopt dan ook meer horizontaal en niet zoals bij die standleiding, waarbij het water meer valt.
Maar met dat y-stuk richting de toiletwijzend zou ik het badwater richting toilet stuwen.
Als het andersom zit richting de knie in de afvoer de grond in en dan lijkt mij dat y-stuk misschien toch beter dan de T, want dan duw je het geen bepaalde richting in.
In een iets andere opstelling zat het zo ook gemonteerd op de 'oude' badkamer en dat heeft eigenlijk geen problemen opgeleverd. (met Y dus)
Nou, vanmiddag ga ik het toilet halen en dan opnieuw aansluiten maar....
Bedankt voor de reacties!
