Montage deurslot
Beste allen,
Hoe zorg je ervoor dat de boorgaten voor de verbindingsschroeven van een deurslotschild loodrecht tegenover elkaar komen te liggen
Alvast bedankt
Recht boren en het gat iets groter maken dan nodig is.
Verder van 2 kanten boren.
De huidige boutjes verwijderen maar de kruk laten zitten.
Schilden recht zetten tov. de voorkant van de deur en dan eerst van de ene kant tot op iets over de helft en dan vanaf de andere kant er geheel doorheen.
Niet meteen geheel doordrukken zodat je uiteindelijk 2 gaten naast elkaar hebt, maar zodra je de laatste gaten boort merk je al wel of je recht tegenover elkaar uit komt en dan de boor zijn weg laten zoeken zodat hij in het andere gat uitkomt.
Dacht dat de patentboutjes 4,5mm zijn en dan boren met 5,5mm zodat je iets speling hebt.
  • Like
Waarderingen: Dai
Van 2 kanten boren en de boor in 2 richtingen haaks op de deur houden
  • Like
Waarderingen: Dai
