Monoblock airco
Beste mede klussers,
Op onze zolder komt een nog te bouwen slaapkamer.
De ene kant wordt slaapkamer en de andere kant d.m.v een scheidingswand een wasruimte.
Graag wil ik de luchtaanvoer via het dak laten lopen. Ik heb gezien dat hiervoor speciale dak doorvoeren zijn.
Is het mogelijk om de luchtafvoer uit te laten komen in het wasgedeelte.
In het was gedeelte zit een dakraam dat open kan, om de warme lucht af te voeren.
Of is het verstandiger om de lucht aan en afvoer van de monoblock airco beide via het dak te laten lopen?
Alvast bedankt voor het mee denken
Nee direct naar buiten. Rendement is evenzogoed al om te janken bij die dingen. Binnen de thermische schil lozen slaat echt nergens op.
Monoblock als in mobiele airco... veel herrie, veel verbruik, weinig koeling.
Monoblock als in stationair opgesteld apparaat met twee gaten door de muur... al stukken beter.
Split airco nog veel beter.
Ik heb jarenlang (15 jaar of zo) een monoblock airco in mijn slaapkamer gehad.
Was destijds de eerste die er een kocht toen ze net leverbaar werden bij de groothandel.
Mijn ervaring met dat apparaat is redelijk goed, als je de verwachtingen bijstelt...
Nadelen:
Lawaai, alle delen zitten binnen dus ook de ventilatoren en de compressor.
Muur montage, het is veel beter om een airco hoog tegen het plafond te plaatsen.
Neemt meer ruimte in beslag.
Twee grote gaten in de muur.
Verbruik is hoger als bij een split unit.
In verhouding tot een splitunit best duur.
Voordelen:
Geen buitenunit nodig, dat was bij mijn het hoofd doel. Ik wilde geen buitenunit op de voorgevel.
Werkt efficiënter als een airco met een luchtslang naar buiten.
Geen condens afvoer nodig, dit wordt meteen mee naar buiten geblazen.
Geen koelleidingen nodig.
Hoi Ronny,
Bedankt voor de uitgebreide uitleg hier kan ik wel wat mee. Ik wil graag de in en uitgang van de luchtkanalen via het dak laten lopen of is dit af te raden?
Hoe lang worden de luchtkanalen?
Goeie kans dat de ventilatoren daar niet op gebouwd zijn. Mogelijk zijn er toestellen waarbij het wel kan met langere kanalen.
De aan- en afvoer moeten met afschot naar beneden gemonteerd worden,
en een monoblock is niet geschikt voor aansluiten op kanalen.
Als je iets dergelijks wil doen, gebruik dan een split unit die zijn veel beter.
Als een muur 30cm dik kan zijn, waarom dan geen 100cm?
Ik kom er één tegen die volgens me tot 100cm kan, o.a. voor bij schuine zolder daken.
Een split level unit bestaat ook in een uitvoering waarbij de "buiten" unit binnen staat en via kanalen (zelfs tot 5 meter) wordt verbonden met buiten. Wel iets duurder.
Sorry, ik kan je ook niet verder helpen.
Van dat monoblock dat ik bedoelde, heb ik de info ontcijferd, het was één blok info zonder spaties en die 100 hoorde niet bij de afvoeren, maar bij de volgende regel en betekende niks bijzonders.
Ik zou je adviseren contact op te nemen met een verkoper. Er zou toch ergens een maximale muurdikte te vinden moeten zijn. Het enige wat ik nog kon vinden is dat een deel met afvoeren van 50cm geleverd wordt, die in te korten zijn. 50 cm kan dus en aangezien het meestal om de weerstand van de buis gaat, zou ik denken dat 100cm niet zo heel veel verschil maakt aangezien de muurroosters waarschijnlijk veel meer invloed hebben dan de extra buis afstand. let ook op dat een dakdoorvoer een behoorlijke beperking kan zijn.
Die monoblocks die door twee gaten van rond 150 oid ademen zijn al door een rietje aan het ademen. Het rietje twee keer zo lang maken gaat niet helpen dan en de unit zal nog meer herrie maken.
Dit soort momnoblocks worden meestal gemaakt door Olimpia uit Italie.
Deze leveren ook aan andere fabrikanten die er dan weer een eigen plaatje op plakken.
Handleidingen en info kun je hier vinden: https://www.olimpiasplendid.com/without-outdoor-unit
Ik weet dat er de laatste (2 of zo) jaar ook andere fabrikanten zijn die dit nu ook leveren.
Wederom bedankt voor de reacties
Als ik op de site van Olympia kijk wordt er gesproken over "top or bottem wall" voor de luchtkanalen kan echter op de site geen informatie vinden over luchtkanalen via dak!!!
Nee dat gaat over de plaatsing van de unit, niet de kanalen. Maargoed... staat ook dat ja afwaterend naar buiten moet gaan. Lijkt me nogal lastig als je door het dak wilt..
