Momentsleutel klikt niet
Ik heb een nieuwe momentsleutel bereik 40 - 210 NM. Om de klik te testen heb ik de sleutel in de laagste stand gezet - op 40 NM. Maar ik hoor of voel geen klik. Is er iets dat ik over het hoofd zie of moet ik met de sleutel best terug naar de winkel ?
Mvg.
Draai die moer eerst een stevig vast. Vanaf handveast moet je nogal een stukje draaien om tot 40 Nm te komen.
Pak een moet die stevig vast is getrokken en zet daar de momentsleutel eens op met 40 Nm op de teller.
40 Nm, dat is 4 kg met een arm van 1 meter, 16 kg met een arm van 25 cm.
Hoe lang is de sleutel?
Heb je een veerunster?
Het moment kan je op de sleutel instellen met een draairing. Wijzerzin is verhogen, tegenwijzer is verlagen. De schaal staat op de arm van de sleutel. De sleutel is 50cm lang.
Bout vastzetten in een bankschroef, bij 50 cm moet je met 8 kg trekken, dat is goed te doen
Of je zet hem op de wielmoeren van je auto en druk dan eens flink op het uiteinde van de sleutel. Die moeten zitten veel strakker dan 40 Nm dus moet hij zeker klikken.
Is er niet nog één of andere borging / vergrendeling op de sleutel waarmee u hem “activeert”?
Vergeet overigens nooit om na gebruik de veerspanning weer er af te draaien (terug naar 0 Nm). Anders verloopt de instelling en klopt het ingestelde aanhaalmoment niet meer.
Je draait eerst de schroef op het uiteinde van de momentsleutel los.
Daarna stel je het moment in door de buitenkant te draaien tot de juiste moment instelling.
Daarna draai je de schroef op het uiteinde goed vast.
Pas dan kun je de bout of moer aandraaien tot je een klik hoort.
Na het gebruik draai je de schroef op het uiteinde weer los en draai je de instelling weer naar 0.
