Mogelijkheid gietijzerenradiator voor in keuken en badkamer?
Hoi hoi,
Even een vraag betreft verwarming.
Ik zou graag in de keuken en de badkamer zo'n ouderwetse gietijzeren radiator willen plaatsen. (afmeting waar ik aan denk is in ieder geval een hoogte van ongeveer 92 cm met een diepte van 22 cm, de breedte weet ik nog niet maar ik denk ongeveer een meter)
Kan iemand mij vertellen of dit (uberhaubt) mogelijk is met een nieuwe ketel?
Ook of dit enorm prijzig is w.b. stookkosten. Ik snap wel dat het iets duurder zal zijn ivm het rendement en de omvang van deze radiatoren, maar ik weet niet of ik dan moet denken aan een enorme verhoging??
Ook of ik nog aan iets anders moet denken?
Dit kan goed met een nieuwe of bestaande ketel .
De waterinhoud zal iets meer zijn ,maar wat betreft het verbruik,dit zal u niet direct merken.
Hoi, das wel héél snel :-))
Maar fijn om te weten dat het dus mogelijk is.
Maar even nog een gedachtegang.
In de andere kamers hangen "gewone" radiatoren, is dat geen probleem w.b. het water wat dan in die gietijzeren verwarming moet en de warmte door het hele huis??
(oei is dit een duidelijke zin?)
Maar goed.. ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel ;-)
Dat maakt niet uit.
De ketel verwarmt het water,en zal elke radiator groot of klein warmte leveren.
Radiatoren met grote waterinhoud reageren trager dan plaatradiatoren.
In de badkamer is dit wel prettig als je cv al op temperatuur is, dit geeft wat extra warmte aan de ruimte meer door de doorwarming als de ketel uit slaat kost dit iets meer energie.
De andere kant is dat het langer duurt voordat de badkamer en keuken door deze radiatoren op de gewenste temperatuur zijn.
Thermodynamisch is er geen enkel probleem met de toepassing van deze ledenradiatoren. Als u op dit trefwoord zoekt op dit forum, vindt u talloze tips over het plaatsen, sppuiten, reinigen en repareren (bij lekkage :wink: ) van deze elementen.
Pietertje!
