Mogelijk lichte houtworm - donkerbruine vloerbalken - wel of niet behandelen?
Mensen,
De situatie hier:
- Jaren ‘30 huis
- Droge kruipruimte
- Vloerbalken van de bouw, ca 20 x 8 cm dik, de balken zijn ca 85 jaar oud
- De vloerbalken zijn donkerbruin, binnenin de standaard lichte kleur. Denk Canadees grenen
Er is lichte aantasting te zien door houtworm zowel in de balken als de er op liggende vloerplanken. Het is niet dramatisch maar ik zie wel hier en daar het lichte boorgruis van de houtworm, ik weet niet of het actief is of van al vele jaren geleden.
De gaatjes zijn ca 1-2 mm.
De vragen die ik heb:
- De balken zijn donkerbruin: betekent dat dat ze destijds bij de bouw deze balken waarschijnlijk hebben gebeitst?
Moet ik helemaal niets doen aan deze balken en er gewoon vanuit gaan dat binnen 30-50 jaar toch alles een keer vervangen wordt?
Dit gaan behandeling tegen houtworm, heeft dat wel zin met dit soort dikke balken die wellicht gebeitst zijn?
Impregneren (spuiten) in de kruipruimte haalt waarschijnlijk toch niet veel uit bij dit soort dikke balken, klopt dat?
Zelf denk ik dat het alleen dan werkt als je gaten gaat boren in die balken, met pluggen er dan om de zoveel cm injecteren met pesticiden.
Ben erg benieuwd naar meningen op dit forum.
Wel of niet deze begane vloer gaan behandelen tegen houtworm?
Donker kleuren van hout is normaal, heeft maken met veroudering... is dus normaal.
Houtworm, ja die vind dat hout wel lekker... en als de klimatologische omstandigheden goed zijn gaat dat gewoon door.
Houtstof weg halen, gaatjes goed uitzuigen en kijken of er nieuwe hoopjes verschijnen... zo ja, moet je daar wat aan doen.
Gif Permethrin, daar gaan ze dood aan... eveneen als de bijtjes en de mens.
Oxaalzuur kunnen ze ook niet tegen, goed nat spuiten en een keer herhalen (hoge drukspuit) en als je je eigen goed inpakt heb je er zelf geen last van... goede p3 half gelaat met brilletje erbij.. en spuiten maar.
Dit zijn hout wurmen, dak hebben we behandelt. Zet wel een goed masker op als je er mee aan de slag gaat
Ik zal later vandaag eens een foto maken van zo’n heel donkerbruine vloerbalk. Ik heb t idee dat deze destijds (1935) gebeitst, of voorbehandeld is.
De belangrijkste vraag is of het wel zin heeft om dit soort balken (20 x 8 cm) te bespuiten met pesticiden tegen houtworm.
De balken zullen dan eerst helemaal stofvrij gemaakt moeten worden en als er oude beits op zit zou die er eigelijk ook af moeten. Allemaal niet te doen in de kruipruimte.
Daarnaast vraag ik me af of oppervlaktebehandeling van dikke balken met pesticiden eigenlijk wel effectief is. Trekt het goedje wel diep genoeg in de balk (waar vast ook houtworm zit)?
Of kan je dit eigenlijk alleen goed aanpakken door om de paar decimeter een gaatje in de balk te boren, rubber plug er in en dan onder hoge druk de pesticiden er in persen?
Ben wel benieuwd hoe de professuonals dit doen met balken in kruipruimte.
2 foto’s van de balken in de kruipruimte.
Ziet dit er naar uit dat deze bij installatie destijds (1935) voorbehandeld zijn?
Heeft ‘t zin deze te impregneren tegen houtworm?
Beste mensen, ik weet dat iedereen in de klus- en bouwwereld het waarschijnlijk behoorlijk druk heeft.
Hebben jullie toch meningen of het zin heeft deze donkere balken te bespuiten met houtworm-vergif?
Als de balken gebeitst zijn? Dan niet in 1935 toen hadden ze nog geen beits... wel producten gebaseerd op lijnolie, aardolie dan wel teer.
Aangezien je vloerdelen later vervangen zijn.... kan het zijn dat ze toen ook behandelt zijn...
En ja van gif spuiten gaan ze dood, mijn opa smeerde het hout in met petroleum... het werkt en het stinkt.
Nee zelf onder hoge druk de balken behandelen gaat niet... moet je ze demonteren en in een hogedruk tank plaatsen.
Oxaalzuur werkt overigens ook, goed zelf te doen.... lekker nat spuiten.. trekt het er ook in...
Tempararuur voor +24 uur verhogen op +40c
Hi Teun, veel dank voor de reacties.
Of er nog nieuw boorzaagsel op de vloerbalken zit weet ik niet. Ik kan er eens 2 helemaal schoonborstelen en wat foto’s maken en dan een paar weken later weer kijken.
Inmiddels heb ik led-verlichting in de hele kruipruimte :-)
De vloerplanken zijn idd vervangen, heeft de vorige eigenaar van het huis mij verteld. Is zo’n 20 jaar geleden geweest.
Mogelijk is er toen een goedje over de oude balken gegoten. Ik vind ze namelijk wel veel donkerder bruin dan je zou verwachten door normale veroudering.
Ik zou in een jaren ‘30 huis geen houten vloerbalken, etc meer doen. Altijd risico voor houtworm, doorbuigen en isolatietechnisch ook niet optimaal.
Mijn keuze is nu om de zaak nu goed te laten behandelen tegen houtworm, of helemaal niets te doen.
Over max 15-20 jaar zal vast toch alles eruit gaan. Ik zou dan gegalvaniseerde stalen balken nemen, met isolatieblokken er tussen en een toplaag met vloerverwarming er in en dan weer parket. Dan kan je ook nog steeds de kruipruimte in.
Dat bruine zou carboleum kunnen zijn, een keer goed aan ruiken.
Een balk inpakken in papier. Zit er nog levende houtworm, dan komen er gaatjes in het papier.
Houten vloer constructies op de begane grond is eigenlijk niet meer van deze tijd.
In de gang, tochtportaal, keuken en WC is alles al vervangen door beton/16cm PIR/dekcementlaag + vloerafwerking
Als er al (oude) Carbolineum op die balken zit, heeft het dan nog wel zin de balken nu weer te bespuiten met houtwormverdelger?
Ik ben bang dat dit spul maar weinig dan in de balken trekt.
Anti houtworm, kan je dat zelf doen in de kruipruimte, of is dat niet te doen omdat je speciaal pak nodig hebt + spuitinstallatie?
Hier moet ca 55 m2 gedaan worden. Ca 1200€ door de professional?
Pak, half of beter een vol gelaatsmasker met de juiste filters, beschermbril en een drukspuit.
Een persoon onder de vloer, één bij het kruipluik voor de veiligheid. En daarna isoleren?
Of volg je eigen raad op uit #13 en zaag alles eruit.
Als het carboleum is, is de houtworm (boktor larve) mischien de rede geweest om dat toen der tijd op te smeren. Na uitvliegen van de larve. Komt er geen nieuwe meer in. Heb nog nooit een spoorbiels met wormgaten gezien. (Al werden die weken in een bak carboleum geweekt)
Je hebt kans dat ze al lang weg zijn... ga nu eerst kijken of je nieuwe hoopjes stof ziet, ga rustig een uurtje in het donker onder de. Loer liggen, een boktor larve hoor je knagen... geen van alle resultaat, kun je gewoon weer rustig slapen.
Xtomsom
