Is een broodjesvloer mogelijk?
Wij hebben een garage die bij het huis betrokken gaat worden. Daar ligt nu een betonnen vloer in.
Die vloer is helemaal doorgezakt, het zand eronder is verdwenen. Die vloer zit op een paar punten vast aan de spouwmuur, en vertoont daar inmiddels scheuren in de muur.
Kortom, die vloer deugt niet en moet eruit.
De garage is onderheid d.m.v. houten palen, 2 palen aan de buitenkant, 4 aan de binnenkant.
Vanwege het verzakken van de grond (wonen aan een dijk) onder de garage zou ik willen gaan voor een broodjesvloer.
Is dat mogelijk om met betonnen leggers te doen? De hele vloer rust dan wel op de binnenmuur. Zal dat goed gaan?
Of is een betere optie om met stalen leggers te gaan werken, aangezien die veel lichter zijn en een lichtere vloer opleveren?
Het gaat om een overspanning van 3 meter.
Bijkomend ding is dat er aan 1 kant wat fitnessapparatuur komt te staan, ik denk zo een 600kg in totaal, verspreid over die 3 meter en zal dan bij een h.o.h. afstand van 60 cm ondersteund worden door 3 balken.
Gaat dit lukken met stalen leggers, of kan het ook allemaal prima met betonnen leggers (goedkoper). Of moet het een combinatie zijn? 3 betonnen leggers onder de fitnessapparatuur en de rest staal? Of een droogbouwsysteem met stalen leggers zonder beton om het maximale aan gewicht te besparen? Maar is die dan sterk genoeg?
Dat zijn allemaal vragen die een constructeur kan beantwoorden.
Zijn de houten palen nog goed? Niet aangetast door rot, bacteriën?
Geen idee of de palen nog goed zijn. Ik denk dat ik dat beter kan zien als de vloer eruit is.
Maar een broodjesvloer met stalen leggers van 3 meter, zou dat sterk genoeg zijn voor mijn toepassing?
Xtomsom
