Mogelijk lekkage CV-leiding badkamer?
Beste vaklieden
Een maand geleden draaide ik de badkamerradator open voor een beetje warmte, deze radiator is verbonden via een lus uponor en deze dient als vloerverwarming. Tot mijn verbazing wordt de cementvloer weer vochtig, dit is te zien onder mijn bad.
Tijden dat de verwarming uit stond was de vloer kurkdroog.
Voor de duidelijkheid ik heb stadsverwarming.
Men heeft in dit nieuwbouwblok uit 2009 geen verdeelblok geplaatst maar CV leidingen zijn allemaal in geperst in de vloer.
Mijn vraag is. Kan het zijn zo’n persfitting alleen kan gaan lekken als er warmwater doorheen gaat of ook als er druk op staat.
Want daarvoor stond er wel druk op maar lekte niet?
Ik hoor graag van jullie .
Door de warmte kan een koppeling en/of leiding uitzetten. Bij een kleine scheur (of verschoven ring) kan dit lekkage als gevolg hebben.
Controleer de voegen rondom het bad, door temperatuurverhoging kan het via haarscheuren gaan lekken.
Vloerverwarming onder een bad is niet het beste idee.
Bedankt voor jullie reacties,
ik heb stadsverwarming en de voegen van bad zijn oké. Morgen wordt de CV installatie geperst, daarna ga we verder kijken. mogelijk ga ik de lus in de badkamer er tussenuit halen.
Dan afwachten of het vocht minder wordt.
Wordt vervolgd...
CV installatie afgeperst en deze blijkt idd te lekken, we hebben een gat gehakt in de vloer en de lus in de badkamer wat heeft gediend als bijverwarning tussenuit gehaald en de radiator rechtstreeks aangesloten.
De vloer is behoorlijk vochtig.
Hoe kunnen wij het beste de vloer laten drogen? Moeten wij gewoon de tijd nemen of moeten de tegels eruit?
Lek is niet gevonden. Maar de bijverwarming is afgekoppeld.
En de radiator is rechtstreeks aangesloten.
Onder het bad was het droog totdat de verwarming aan is gezet.
Vandaar dat we denken dat het lek in de lus zit.
Maar de vraag blijft, Moeten de tegels in de badkamer verwijderd worden om de vloer optimaal te laten drogen?
Als u het heel snel wilt laten drogen, dan zouden de tegels er uit moeten, zodat het vocht sneller kan verdampen.
Als de tegels blijven liggen, verdampt het via de voegen, en duurt dat langer.
Als je toch een nieuwe tegelvloer wilt plaatsen, omdat je bv geen oude tegels meer hebt, zou ik de tegels er vanaf halen.
Dit zou ook eventueel door de verzekering vergoed worden.
(Als je een inboedel verzekering hebt)
Inmiddels is het laminaat in de gang verwijderd en 2 weken de vloer dmv een bouwdroger gedroogd.
Mijn vraag, Hoelang kan het duren voordat De vloer onder de tegels in de badkamer gedroogd is?
Onder de tegels? Maanden! De tegels zijn nagenoeg dampdicht, het enige oppervlak wat open genoeg is zijn de voegen. Waarom niet claimen bij de verzekering, en alles eruit (laten) halen?
