Mof over oude buis verlijmen
Wat is de beste methode als een pvc 40mm buis die uit de grond komt niet zo heel mooi rond is te verlijmen met een mof?
Bestaan er ook vullende lijmsoorten, of gewoon dikker smeren.
Gebruik een schuifmof met rubber ringen. Tenzij je het later in beton gaat storten.
Edit: Ik neem aan dat het niet mogelijk is om de betreffende buis gewoon te vervangen?
Er bestaan inderdaad ook pvc lijmen die bedoeld zijn om spleetvullend te werken. Dat is natuurlijk ook een optie.
Met een elektrische verfafbrander de pijp rustig warm maken, niet te heet, en met een mof of een bocht al draaiend de pijp weer rond maken.
Gebruik een smeermiddel tijdens dit proces.
Na afkoeling kunt u de verbinding gewoon lijmen, na verwijdering van het smeermiddel natuurlijk.
Zie Jan, eventueel kun je dit ook met een gasbrandertje doen, zorg dan alleen dat je een oranje vlam hebt, welke niet zo heet is.
Wanneer de buis weer mooi rond is deze reinigen met pvc reiniger en de mof er met lijm op vast zetten.
Succes.
