Ik moet in de standpijp die achter een wand is weggewerkt een vertakkng aanbrengen zodat ik de nieuwe afvoer van de nieuwe badkamer aan kan sluiten. Ik ben al met een lijm/klemzadel aan de slag geweest, maar helaas lekt deze een beetje. Zodoende heb ik meer vertrouwen in een Y-stuk met schuifmof.
Omdat er vrij weinig ruimte is, wil ik het liefst zo min mogelijk moet klooien , zodoende vrief ik mij af of de standpijp die in de mof gaat perse tot aan de stootrand (of hoe dat ook heet) in de schuifmof moet, of dat daar wat speling mag zitten. Bij voorkeur zou ik namelijk alleen het Y-stuk gebruiken, maar dan moet ik een iets ruimer stuk uit de standpijp verwijderen zodat ik eerst de mof er naar boven overheen kan schuiven, vervolgens recht er tussen en dan weer een stukje laten zakken zodat deze over de standpijp naar beneden zakt. Het geheel zou dan met PVC buisklemmen vastgezet kunnen worden zodat het niet gaat zakken (tip hier op het forum).
Is dat een mogelijkheid, of moet ik toch naar de oplossing zoals in deze post 125mm Ystuk met macheten invoegen in bestaande leiding
Alvast bedankt voor de reacties.
