Moet PVC in schuifmof tot stootrand?
Ik moet in de standpijp die achter een wand is weggewerkt een vertakkng aanbrengen zodat ik de nieuwe afvoer van de nieuwe badkamer aan kan sluiten. Ik ben al met een lijm/klemzadel aan de slag geweest, maar helaas lekt deze een beetje. Zodoende heb ik meer vertrouwen in een Y-stuk met schuifmof.
Omdat er vrij weinig ruimte is, wil ik het liefst zo min mogelijk moet klooien , zodoende vrief ik mij af of de standpijp die in de mof gaat perse tot aan de stootrand (of hoe dat ook heet) in de schuifmof moet, of dat daar wat speling mag zitten. Bij voorkeur zou ik namelijk alleen het Y-stuk gebruiken, maar dan moet ik een iets ruimer stuk uit de standpijp verwijderen zodat ik eerst de mof er naar boven overheen kan schuiven, vervolgens recht er tussen en dan weer een stukje laten zakken zodat deze over de standpijp naar beneden zakt. Het geheel zou dan met PVC buisklemmen vastgezet kunnen worden zodat het niet gaat zakken (tip hier op het forum).
Is dat een mogelijkheid, of moet ik toch naar de oplossing zoals in deze post 125mm Ystuk met macheten invoegen in bestaande leiding
Alvast bedankt voor de reacties.
Het beste is om de buis geheel in de mof te steken. Het pvc werkt nogal, een voldoende lijmoppervlak is aan te raden. Kun de het t stuk niet dmv een expansiestuk ertussen zetten? Plaats eens een foto van de situatie.
Succes.
Er zijn ook sokken zonder stootrand, die schuif je eerst helemaal over de pijp, dan het t-stuk monteren, en dan de helft van de sok weer terug schuiven.
maar zoals xr8 al schreef, dit trucje gaat perfect met een expansie stuk, dan kanje alles gewoon maken met lijm verbindingen.
groeten b
Hierbij een foto van de situatie (voor zover zichtbaar).
Ik snap dat voor verlijmen een zo groot mogelijk oppervlak moet worden gebruikt, maar het zijn allemaal schuifmoffen met rubberen pees, dus lijmen is niet van toepassing.
Ik heb een schuifmof zonder stootrand, maar de vraag is juist of het zonder die schuifmof kan en alleen met het Y-stuk, echter zou er dan dus speling zijn.[/img]
je kan deze nog proberen
ipv het lijmzadel. moet je wel uit mn hoofd 57 mm geboord hebben. deze zijn over het algemeen goed waterdicht
Noodoplossing, als het echt niet wil lukken.
In een vergelijkbare situtie waarin het met de gebruikelijke hulpstukken helemaal niet wilde lukken, heb ik gebruik gemaakt van glasvlies en epoxy (met goede hechting aan harde pvc). De verwerking ging goed en de afdichting was ook perfect. Frank
Je kan ook er voor kiezen om die bochten er uit te halen en daar een t-stuk tussen te plaatsen en daar weer die bochten op, dan hoef je geen nieuwe aansluiting te maken op je standleiding.
Zie tekening.
Bedankt voor alle reacties, ik heb het inmiddels toch met de schuifmoffen opgelost. Was nog best even klooien aangezien het allemaal vrij krap is en de moffen niet altijd even makkelijk schuiven.
@Henk253: het probleem was juist dat de aansluiting met de standpijp lekte, niet de bochten.
Oke had ik niet goed gelezen dat er iets lekte!
Voor de volgende keer buis goede schuine kanten vijlen buis goed in vetten met vasseline (of afwasmiddel) zodat de sokken gemakkelijk gaan glijden.
En zorg er ook altijd voor dat je ruimte creëerd want werkt beter als je nu een klein gat hebt te repareren of een groot gat.
Ik lees niet of jij de schuifmof zonder stootrand hebt gebruikt, maar als dat zo is raad ik je aan hier een beugel onder te plaatsen om verzakken van de mof te voorkomen met alle ellende die er bij hoort.
Ten eerste een schuifmof (schuifsok is de naam ervoor wat ik heb geleerd en ik gebruik want ben zelf loodgieter) is zonder stootrand zit die er wel in is een sok. de naam mof en spie is dat bij een mof je de pijp erin steekt en spie is de kant aan een bocht/t-stuk gelijk in een andere mof kan doen.
en ookal het al gedaan maar dit was het makkelijkste oplossing geweest en voor een vakman uurtje werk max
mijn advies is heel simpel en je hier alle ruimte hebt
haal een tstuk 110 88graden of te wel een haaks tstuk 110
een expansie stuk 110. ga niet proberen met schuifsok in een standleiding want daar zitten nadelen (die zijn er niet voor een vakman) aan voor iemand die er geen ervaring mee heeft
kijk eerst wat de stroomrichting van het tstuk is want het is eigelijk 88 graden een haaks tstuk omdat er altijd afschot in je leiding moet zitten.
zet de stroomrichting naar de grond steek het expansiestuk erin en duw het expanisue stuk ook inelkaar
meet nu de totale lengte op
meet aan de binnenkant van tstuk hoever de pijp in de mof .( buitenkant tot de stootrand)
doe dat ook bij het expansiestuk (buitenkant tot de stootrand)
tel die 2 maten op en haal dat van de totale lengte af. onthou die of schrijf het op
zaag de standleiding 20 cm onder je onderkant zadelstuk door
vanaf daar tel je de maat die je hebt onthouden -+ 5 cm meer zodat je werkruimte heb
zaag die pijp door de juiste maat die je af heb getekent.
ontbraam je pijp door langs de rand met schuurpapiertje
vet de pijp in en je rubbers indien je vet op je handen of buitenkant hebt zitten een theedoek om meer grip te krijgen
schuif je tstuk over pijp
schuif je expansiestuk uit
en maak draaiende bewegingen om hem over de pijp te krijgen.
mocht dat niet lukken kan je indien je geduldig genoeg bent ook een hamer gebruiken.
ik hoop dat je hier iets aan hebt zodat je het de volegnde makkelijker kan doen
Even een vraag @Mallenickr waarom een exspansie stuk er in doen als je al een t-stuk met manchet gebruikt?
je zei dat je hem uit schuift en dan in doet in de mof dus bij krimpen van het exspansie stuk schuift alles uit elkander.
Ook moet je een schuine kant aan gaan vijlen zodat manchets goed over het begin van de buis kan schuiven.
Omdat je een stuk tussen de standleiding hebt weggehaald en dat zijn 2 vaste punten en aangezien je niks wil forceren of zelfs scheuren geeft het expansiestuk voor jezelf ruimte om het er tussen te kunnen zetten. want normaal gesproken bouw je verder met de leiding maar nu er tussen in.
en het krimpen en uitzetten is de bedoeling van een expansiestuk en dat beweegt veel makkelijker dan de machet.
ikzelf gebruik schuurpapier om de bramen en een kleine zoekrand te maken.
tip misschien in plaat vijlen is als je een iets beter pijpensnijder hebt zit er een ontbraam mesje aan en dat is sneller en makkelijker dan vijlen
De bedoeling van een exspansiestuk is als de gelijmde leidingen vast zitten tussen 2 punten dat deze dat opvangen.
Zodat er geen scheurvorming in komen.
Ik zelf ben ook loodgieter en als je deze topic had gelezen dan kan je zien wat je moet doen met 2 vaste punten.
aansluiting maken tussen 2 vaste punten
